Challenger DVA-9758 закоротили usb
servo
10-07-2012 10:59
В данном девайсе закоротили +питания в usb разъёме флэшки -аппарат естественно потух.
При подключении на столе всё заработало изначально и на клеме + появилось напряжение 3,3в-вставил флэшку- всё потухло, напряжение упало до 2,7в.
Дошёл до ключа собранного на BAR64 -заменил его на кт816 p-n-p, ключ выдал на выходе напряжение 5,1в такое же что и на входе-с этим напряжением аппарат заработал.
Вопрос: должно быть 3,3в или 5в в этой цепи,
BAR64-это не диодная ли сборка -не ошибся ли я ?
Александр439
10-07-2012 11:37
servo, к гадалкам тебе надо обратится гы-гы
dak1ukr
10-07-2012 18:51
servo, Если Flash (USB) выносная, то напряжение и должно быть 5V.
10-07-2012 20:28
servo писал:
servo, а кто мешает схему посмотреть? http://monitor.net.ru/forum/challenger-dva-9758-download-24668.html
servo
10-07-2012 21:21
Парни, спасибо, сбила с толку информация: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bar64series_1.pdf
но уже разобрался.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Challenger DVA-9758 закоротили usb
  • Challenger DVA 9758 не работает привод CD
  • СD автомагнитола Challenger DVA-9758 перепутаны кнопки управ
  • Chalenger DVA-9758 при зауске двигателя сиваются настройки
  • Авто ДВД Challenger CH8053 - что за ИМС
