Музцентр AIWA NZR35 невидит CD
monza
23-01-2009 18:59
Музцентр AIWA NZR35 пытается крутитить диск слабими рывками и трещит линза пикапа.
Когда руками раскрутить диск - читает и не прыгает и не боится вибраций.
Состав KSS-213,LA9241M,LC78625,драйвер LA6559 грется..
Менять драйвер или лазер?Подкинуть лазер - так нету под рукой.
Питание в норме.Литы поменял.
GruVital
23-01-2009 19:06
monza писал:
как движок поживает? улыбка
monza
23-01-2009 19:32
точно - забыл сказать:(
поменял сразу - у него ток старта и холостого хода высокий (на 30%)
monza
23-01-2009 23:56
Или это LA9241M барахлит?Потому как если раскрутить диск - читает и не прыгает и не боится вибраций - но визг как от болгарки.
pabel
24-01-2009 00:19
monza, Сколько вольт с драйвера идет на двигатель во время раскрутки?Оба плеча усилителя(в драйвере) должны быть полностью открыты.Разность напряжений -максимум.
Визг может идти из-за возбуждения усилителя драйвера.Осциллографом посмотри.
monza
24-01-2009 02:17
pabel писал:
2.7B
Возбуд есть.
одно плечо не открывается.
А возбуд почему?
pabel
24-01-2009 09:20
Скачай даташит на драйвер.В драйвере 5 каналов по управлению.Каждый канал это два усилителя включенные по мостовой схеме как их включают и в УНЧ.
Ну а дальше сам.
monza
24-01-2009 23:21
Ну есть возбуд
и от отдельного источника - тоже есть
Это сам драйвер загудел или от лазера от бесится?
Что ни у кого такого небыло?
monza
27-01-2009 00:22
Замена драйвера решила проблему.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музцентр AIWA NZR35 невидит CD
  • Музцентр AIWA CX-BK1. Не работает управление
  • Опознать музцентр
  • Музцентр Panasonic SA-VK550
  • музцентр JVC CA-MXGT88 выключается
  • музцентр universum vtc-cd 1085
