moon_s Новичок Сообщения: 24
Состав:
1- чип M5705
2- тип памяти K4s161622h
4- тип ЕЕпром 2401
6- Загрузчик W39f010p
7-Video drive es6008
8-ba5954
Проблема в том что не читает DVD ( раскручивает пытается чтото найти а потом NO DISC)но при этом нормально читает Audio CD!
Замена головы, мотора шпинделя , регулировка стола,замена шлейфа перешивка ЕЕпром ничего не дала
напруги все в норме пульсаций почти нет!
может подскажите что еще можно сделать ?
Добавлено 09-04-2009 14:45
Забыл добавить ! что тело здыхало постепенно то есть DVD диски сначала читал через раз! а потом начинал читать и через пару мин зависал . и после выкл вкл только NO DISC |
madhands Участник Сообщения: 354
Какая голова, ставил родную? |
Kamol Предупреждений: 2 Сообщения: 9
плату надо феном пропаять, но скорее всего сама башка бракованная попалась. |
Santei Участник Сообщения: 488
Там стоит насколько память не изменяет HOP1200S .Уверен что новая была рабочая? У них сейчас довольно много брака. |
| Santei писал: | | Там стоит насколько память не изменяет HOP1200S .Уверен что новая была рабочая? У них сейчас довольно много брака. |
Подставлял башку с полностью рабочего матраса (Sony)
Эфект тот же! ну а на счет фена : ( зажарил полностью) |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11010
| moon_s писал: | | Подставлял башку с полностью рабочего матраса (Sony) |
а траверсу в сборе? Чую,всёж проблема в башке. |
Увы траверсы нет! А не может причина быть в след.моторе?
но хотя 12 ом думаю нормально? |
| moon_s писал: | | А не может причина быть в след.моторе? |
Так если CD нормально читает,т.е. голова идёт с начала в конец,то вряд ли слейд. |
нашел другой привод с такого же Challenger MVDVD-105 но подменой проблема не решилась ! все равно не хочет читать !!!
Ну что еще может быть ??? может схема есть у кого? |
Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 579
Помню так мучился с "bork". Уже хотел справку выдавать. Но отдал другому мастеру. На следующий день захожу к нему - ёптэтть - на прогоне стоит мой аппаратик! Чё сделал - троху разогнал напряжение подложки (подбором резисторов), с 1,8 до 1,95. И всё. Не знаю, какая связь между ядром проца и чтением двд, но что было, то было.  |
М да а в моем случае вместо 1.8 ! 2.0 висит ???
Добавлено 11-04-2009 09:05
Подскажите пожалуйста а на чем формируется 1.8v ? |
Обычно транзистор по схеме ОЭ, это та самая, которая не усиливает по напряжению... 1,8 формируется из заведомо стабильного напряжения 5 В. На базе этого транзистора задается смещение (смд-резисторами) 1,8 В, а на его эмиттере будет почти то же самое, но "усиленное" по току. Если надо его уменьшить - немного увеличить номинал того резистора, который идет к питанию (или уменьшить тот, который на корпус). И наоборот. |
Огромное спасибо Владимир Жуков .Будем искать !  |
alf Участник Сообщения: 928
Владимир Жуков-ну такой мэтод ремонта означает только одно-проц был хреновый и долго не протянет Так что скорее был прав ты,собираясь выдавать справку-ядро должно работать от 1,78-1,82!!! |
Гафур Спринтер Сообщения: 4185
moon_s, Ты не написал как там транзисторы переключени на DVD и CD режими? |
| Цитата: | | как там транзисторы переключения на DVD и CD режимы? |
Кстати, ДА... Проверить их проще всего заменой друг на друга (они чаще всего одинаковые). Процедура занимает меньше минуты. Но мне кажется тут собака зарыта где-то во входных цепях RF-усилителя. Где-то здесь, на этом форуме, читал как-то темку, очень похожую на эту (они ВСЕ чем-то похожи... ), так там автор какой-то маньяк электронщик был, и у него эта проблема была решена подбором резисторов в цепях, задающих параметры (усиление, наверное...) RF-Amp. Но тут надо хрен знает как знать этот проц, где и какие ноги у него связаны с этими цепями. Кстати, а аппаратик этот часом не летал ниоткуда?  |
Аппарат не откуда не летал! А вот на счет транзюков переключения DVD и CD режима очень даже интересно! сегодня подкину другие с маркировкой ( IY ).
Спасибо за совет  |
С другой маркировкой не надо Возможно, что не будет никакого эффекта. Проверить проще всего переменой их местами. Смазываешь флюсом, нагреваешь средней насадкой, и перекидываешь пинцетом с места на место. Максимум - 1 минута.  |
Ну чтож. Перекидывание местами , замена на другие транзюки с такими же параметрами ни чего не дала ! как было на коллекторах ( CD-1.9v) (DVD-2.6v) так и осталось!
Повторюсь что DVD диски начинает раскручивать и вот вот как бы должен подхватить ! и сбрасывает .И так где то минуту а потом NO DISC.
Хотя иногда может раскрутить диск в одну сторону а потом остановится и раскрутить в обратную
И еще ! питание драйва управления глазом (SP3721D) почему то вместо 5V , 4.8? |
И еще такой вопрос ! не подскажите какой должен быть Уровень напряжений на выходах A=B=C=D E=F?
Спасибо! |
А как подставлял, траверсу в сборе, или только оптический блок? К чему я спрашиваю - если только блок, то там откручивается только один (!!!) винтик, на котором нету пружин. Иначе - балшой джёёп! Фиг настроишь обратно идеальное горизонтальное положение. Чет моё ... , что это всё-таки голова...
Добавлено 15-04-2009 07:05
| moon_s писал: | | Хотя иногда может раскрутить диск в одну сторону а потом остановится и раскрутить в обратную | Такая хрень у меня была, когда нечаянно залил кривую прошивку... Раскрутит в одну сторону, потом затормозит - и в обратную сторону крутит... А драйвер - аж с ума сходил, бедолага. Как утюг нагревался при этом.
Добавлено 15-04-2009 07:07
| moon_s писал: | | почему то вместо 5V , 4.8? |
А может твой прибор врёт? Или драйвер его так просаживает, хз... |
Башка и привод в сборе отпадает ! т.к когда был в ремонте такой же аппарат то методом исключения было выяснено что проблема в мамке , а привод оказался полностью рабочим ( Зря только новую голову купил).Так вот ! на счет коректности прошивы ничего сказать не могу! т.к не нашел ни самой прошивки , ни даташита на проц и даже схемы ! корочие ни*ринищя на него нет!!! корочие наверное матрас в мусор ,достал уже!
Может на самом деле причина в том что прошива корявая ? т.к заливал в новый 2401 то что считалос с родной. |
| moon_s писал: | наверное матрас в мусор ,достал уже! |
Добавлено 15-04-2009 08:06
Но лучше на запчасти оставить |
тему закрываю т.к нет ни схемы не еепрома на данный аппарат! |
