challenger dva-9705 згорел mt1389de
Список форумов» DVD
dmitriy-mm
23-12-2009 13:17
CHALLENGER DVA-9705
MT1389DE 0813-HEAL IL804536
флеш KH28LV160CBTC-70G HY57V641620FTP-6
драйвер BA5888FP
ВНУТРИ ТЕЛИК ДВД ВСЕ ФОРМАТЫ
Сгорел MT1389DE 083-HEAL IL804536 (по питанию 3,3 звониться 5 Ом).
Процессор выпаял питание в норме.
Проблема стала в следующем на разборке была живая плата от orion DVD-836,
C нее взял живой процессор MT1389DE 0740-HEAL IL723024,
вставил в CHALLENGER аппарат не стартанул. На прце генерация есть,
проц. начал обращение к флешке по шине адреса идет постоянный перебор,
по шине данных что-то тоже с флешки выходит, но при прозвонки шины данных
от флешки к процу наткнулся на несоответствие ножек стоящего раннее процессора
Т.е по всем мануалам (я их с нета натягал штук 10 разных) у MT1389DE ноги 81-88 это AD0-AD6 91-AD7 80-3.3v
А на моей плате (фото прилагаю) 81 нога на земле и 79-D0 80-D1 82-D3 83-D4 итд
Может, кто встречался на практике с такой распиновкой???
SASHAORBITA
23-12-2009 13:31
dmitriy-mm, почитай эту тему: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199678
dmitriy-mm
23-12-2009 13:46
Спасибо.
Эту тему я читал люди меняли вообще MT1389DE на FE и работало
А у меня почти два одинаковых MT1389DE 083-HEAL IL804536
и MT1389DE 0740-HEAL IL723024
Но на родной плате разводка не совпадает, ни с одним мануалом
В моем случае может пару ног развести и все заработает, может, существует несколько модификаций 256 пиновых корпусов????
vpotapov
23-12-2009 14:02
dmitriy-mm, обычно замена происходит без проблем, значит донор не совсем живой, либо пропаял плохо!
dmitriy-mm
23-12-2009 14:18
В том то и дело донор живой 100%.
Но если посмотреть по плате на CHALLENGER 81 ножка сидит на земле а по всем DVD с этим процом 81 нога это DO (нулевой разряд
Данных с флешки ) т.е у меня получаеться что данные с флешки приходят не на те ноги!
Поэтому и не стартует, по сути, мне надо чуть чуть развести плату и должно стартануть, но где взять мануал
на MT1389DE в таком варианте 81 нога на земле и 79-D0 80-D1 82-D3 83-D4 итд.
dmitriy-mm
23-12-2009 17:00
Нашел похожую схему аппарата challenger там нарисован MT1389HD 256pin
у него действительно 81 нога на земле и 79нога -D0 80нога -D1 82-D3 83-D4 итд.
Но ведь у меня изначально стоял MT1389DE с такой, же не нормальной разводкой
Только где мне такого зверя теперь искать и где у них в номере обозначается
Вариат распиновки ????
Barabashka
23-12-2009 22:23
dmitriy-mm, да в принципе ты взял камень который должен был подойти 1:1, первая буква по схеме Н на проце после даты MT1389DE 0740-HEAL IL723024, вторая после 1389, может проц где-то перебили название? Нет идей....
dmitriy-mm
24-12-2009 09:38
Всем спасибо!!!
Буду искать нужный проц. и все должно заработать.
Только остается загадкой, как раньше работал 1389de в этой плате ведь на фото это заводской вариант до замены или до меня его очень красиво кто-то поменял
Или все-таки у 1389 бывает несколько вариантов 256пиновых корпусов.
YuriV
Архангелогородец
24-12-2009 23:58
dmitriy-mm, рано "решено" поставили...
У МТ1389 много вариантов, но...производитель их секретит, поэтому...моя подпись внизу недовольство, огорчение
Есть вопрос:
На фото рядом с процем разъем-что туда подключается?
dmitriy-mm
25-12-2009 09:30
В этот разъем подключается карт ридер
Список форумов» DVD» challenger dva-9705 згорел mt1389de
  • DAEWOO-DV500 Згорел ТПИ-GVG-STL6565MA,BD402
  • Odeon DVP-300 (MT1389DE)
  • MT1389DE нет конекта где RXD TXD
  • Odeon DVP-300 (MT1389DE)не включается
  • DVD Polar DV-3010 на MT1389DE
