Challenger Ch-9750 Проблема С Кнопками
Andrey0016
11-06-2013 10:12
Попала в руки данная автомагнитола в разваленом состоянии. Она с выдвижным экраном.
Диагноз - жутко воняет и не подает признаков жизни. По фото (ниже приложено) видно что выгорел кусок платы. Дорожки восстановил, элементы заменил (кто не рискует тот не пьет).
Решил включить, она ожила. Радости не было предела.
Но тут ожидала неожиданность, не работает ни одна из кнопок на экране, точней вокруг экрана. (кнопки расположенные на основной панели которая не движется работают, в том числе громкость).
Проследил путь от этих кнопок, они все дружно через делитель приходят на 13 ножку микроконтроллера ST72F321 (U501).
Понажимав на них, убедился в изменении уровня на этом входе. Проверил мегометром кнопки на утечку.
Проверил генерацию кварца, питание МК 5В, ресет 5В - в норме. Землю тоже отследил, нигде не отпала.
Не пойму что я упустил. Не хочется верить в то что порт МК (а именно порт PF) выгорел. (схема прилагается).
Остальные выводы этого порта задействованы в управлении двигателями выдвижения экрана (выводы 29,30,32) (идут на имс BA6247FP), и также к одному из портов подключена одна из кнопок (28) показывающая расположение самого экрана (горизонтально или уже выровнялся для просмотра). На нажатие этой кнопки он тоже никак не реагирует.
Заменил q505, Q508 были с утечкой.
Пульта к сожалению нет ( Хотя я думаю если он и был, ничего не изменилось так как уровень от кнопок приходит на МК.
ЗЫ Схему приложил от старшего поколения, есть и родная но она жуткого качества, а по сути они различаются чуть чуть. То что описывал выше у них одинаково.
Прошу помощи, или совета.
11-06-2013 16:29
а шевеления на еепромке U502 (по твоей схеме) есть? Обычно проц записывает переменные туда, чтоб начать жить с ними по новой. Тыкай кнопки, смотри 5 и 6ю ногу на шевеления. Поставь туда чистую МС, вместо родной. Если нет - пора менять прошивку или менять проц. Если это редкоземельное ...., то выкинуть.
Andrey0016
11-06-2013 17:29
Пропустил еепромку. Проверю отпишусь.
Есть одно замечание которое вспомнил. У этого экрана по выдвижению есть 3 тактовых кнопки (указывают нынешнее положение), так вот, если перед включением одну из них зажать, то он понимает это положение, и соответственно светит либо крупный экран, либо мелкий (который должен светится при задвинутом экране).
Если же во время работы изменять нажатие кнопок, то он никак на это не реагирует. Эти кнопки подключены к 15, 17, 19 выводу МК.
Насчет прошивок. Полазил в инете, прошивок на МК нет. (на данную модель нет).
Andrey0016
12-06-2013 13:17
По памяти: шевеления на ней имеются при регулировке громкости, при включении, при выключении. При нажатии на "кнопки экрана" никаких действий на 5 и 6 выводе на наблюдается. Ставил чистую, эффект аналогичен.
Прошивки нет, даже если и удасться выдрать со старого МК прошивку, не факт что смогу найти новую МК.
Несколько из этих кнопок отвечают за выезд\заезд экрана, его положение. В следствии их неработоспособности, экран не выезжает\не заезжает.
Александр439
13-06-2013 10:38
Andrey0016, возможно у тебя проблема в dvd приводе ,завязано как-то с датчиками выброса диска .
Andrey0016
13-06-2013 11:06
Александр439, экран должен выезжать вне зависимости вставлен диск или нет. Есть три кнопки по пути выезда экрана из отсека. На них магнитола реагирует и переключает экраны.
ВЫброс, прием, и воспроизведение с диска происходят без проблем (MP3 точно). ДВД диска нет с фильмом (
Скорей всего накрылся порт МК... Пока что другого предположение нет. Возможно где-то не хватает какого либо сигнала, но они к сожалению на схеме не расписаны.
Александр439
13-06-2013 11:30
Andrey0016, должен не должен -это же китай, сам попался раз! гы-гы
Andrey0016
13-06-2013 13:39
Александр439, но ведь он не реагирует на другие кнопки, например как BAND, OSD. Они все подключены к одному выводу МК, но все равно перепроверю шлейф.
От платы дисплея идет шлейф к ЛСД экрану главному, он был пробит (2 дырки) прошлым мастером. Но на экране изображение отличное, без искажений, поэтому я его не стал перепроверять и соединять пробитые дорожки. Возможна ли какая либо зависимость к этим кнопкам? Этот шлейф подключен к DI0320 (верхняя правая большая).
Александр439
13-06-2013 15:22
Что-бы клиент не сломал деку, в случае если диск выехал и торчит(из привода) а тупой пользователь, пытается задвинуть дисплей! голливудская улыбка
Andrey0016
13-06-2013 22:07
Этот момент проверил. 4 кнопки по пути выдвижения экрана. Чтоб случайно не закрыть пока экран находится в вертикальном положении ) гы-гы
Andrey0016
03-07-2013 21:10
В общем все решилось. Выгорел порт мк, как я с ним не баловался никаких признаков он не подал. Сделал небольшую платку с мк, вывел на основные кнопки что двигать экраном в разных направлениях, и так и оставил. Все же лучше чем на мусор.
Всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Challenger Ch-9750 Проблема С Кнопками
  • Авто DVD Prology DVD-520 проблема с кнопками
  • УНЧ Pioneer SA-770: Проблема с кнопками селектора входов
  • DVD магнитола CHALLENGER CH-9801- проблема с изображением
  • Challenger CH-8036 Rotary проблема с чтением CD-R
  • GEMBIRD WCS-YF-1P управление кнопками
