Challenger CH-9000 не работает привод DVD
shadowing
03-09-2011 07:48
Привет ВСЕМ !
Проблема такая - в режиме DVD привод то включается то нет, никак не пойму от чего ето зависит - напруги на нем есть - пока не дотронешся до проца M38B59EFFP. тогда он начинает крутить диск, покрутит его покрутит и опять встает, а на экране ничего, только слово DVD и на кнопки Digest, Воспроизведение не реагирует. Все остальные режимы работают. Схему не нашел, изза головы шоль?
Добавлено 03-09-2011 08:05
Прошу прощения: не проц M38B59EFFP а проц ESS VideoDrive ES6018F V223 (чет загнался;)
shadowing
04-09-2011 07:07
мож схема хотяб ближайшей модели есть у кого ? Прошу помощи
myth
04-09-2011 08:18
что на кварце?
shadowing
04-09-2011 17:55
осцилла нет(
Добавлено 04-09-2011 18:02
а разве он DVD-ком управляет? Он же вродь тока декодер? На Eject тож не реагирует!
Добавлено 04-09-2011 18:35
нашел сигнал Eject на сидюке - с него сидюк выходит - копам дальше)
Добавлено 04-09-2011 18:53
походу он не используется(
shadowing
04-09-2011 19:00
походу действительно управлят
k3mv
04-09-2011 20:07
shadowing, ты бы для начала проверил питание ESS 3.3 и 1.8 , а также сброс и если нет осцилла, то хотя бы измерил напряжения на ногах кварца. Должно быть быть 1-1.5 вольта. Тогда можно предположить, что он запускается.
Головку похоронить ещё успеешь - у тебя даже заставки нет.
shadowing
05-09-2011 17:49
на кварце проца 27 МГц: 0,25 V . Частота на частотомере 11 МГц с копейками и не стабильна,
Напряжение VEE=3.25 V,
По даташиту VCC=2.8 V а не 1,8 V. У меня: 2.6 V
Добавлено 05-09-2011 17:52
А какая заставка должна быть? Если Вы про "Intelligent M.M. Display" - то она есть )
k3mv
05-09-2011 21:18
shadowing, про надпись на дисплее ничего не скажу, говорю про общую методику.
Попробуй подключить внешнее видео (какой-нибудь из желтых тюльпанов сзади с надписью VIDEO OUT или REAR VIDEO OUT).
Если картинка есть, ищи проблему в траверсе или драйвере, если нет - то какая-то проблема с ESS или его обвязкой.
Попробуй кварц поменять для начала, пропаять - не то у тебя на кварце.
shadowing
05-09-2011 22:00
НЕ - все режимы работают кроме воспроизведения с DVD - он ввобще какойто неадекватный - то начинает крутить диск то нет и на кнопки не реагирует, А телевизор , радио и воспроизведение с камеры - это все работает - настройки станций сохранены, звук и изображение есть, NTSC\PAL тока - да хрен с ним.
FEVA
09-09-2011 13:27
пропаяй проц- пару раз помогало
shadowing
10-09-2011 16:58
не подскажете что во флешке 39VF080 и в 24C02N находится? Подсоединены к процу,
GrMisha
16-09-2011 22:34
shadowing, меняй стабилизаторы на 1.8 и на 3.3 при работе в режиме ДВД больше кушает..в итоге они не тянут. несколько раз такое было.. менял или один или два сразу.. помогало. Процик также можно пропаять если пайка с виду не очень. во флешке походу сама программа декодирования ДВД, МР3, картинка заставки, в эпромке параметры работы этого програмного кода..может еще какие параметры работы процика. Да я так и не понял обычные СД работают?
DFKTHF_,KZ
17-09-2011 01:02
serviceman, чтото ты cvthnybr страх потерявший гавкаеш громко ,дурачина. тебе сказали _прячся , так нет ведь ,дибилы с первого раза не понимают ,им лиш бы ляпнуть ,
тебе кто слово давал??
ты что субординацию не изучал??
таким хлебалом ,да гавна бы бочку??
впредь будет так --хочеш пукнуть -пришол ,представился--сразу имя --"куйло",потом звание -"пробкин",потом шепотом говориш чего хочеш!! пока не разрешали --язык себе засунь... .
п.с. тут крабешник про диарею интересовался , хочеш об этом поговорить ?? или просто нас рать?
пилотка а ты что елду чухаеш?? гони в шею этого бестыдника!!
лучше всунь эту елду всем местным оленям.
shadowing
24-09-2011 06:53
CD тож не пашет
чеза флуд в последнем посте
Список форумов» Аудиоаппаратура» Challenger CH-9000 не работает привод DVD
  • Challenger DVA 9758 не работает привод CD
  • CHALLENGER DVA 3210 (Привод каретки)
  • МЦ LG FFH-2000AX не работает CD привод
  • Panasonic CQ-C3300N не работает привод CD.
  • Panasonic CQ-C1400N не работает привод
