CHALLENGER DVA 3210 (Привод каретки)
arlis71
26-02-2009 11:54
Сдох драйвер мотора привода каретки дисковода,ВА6289,заменил на ВА6287,тоже самое,даже чуть мощнее.Всё заработало,но как-то очень медленно работает.Аж рукой приходится помогать.Механика в полном порядке,от руки всё легко крутится и двигается.По питанию всё Ок,ибо на этом же питании,прям рядом стоит другой драйвер,для мотора добычи лотка с диском из магазина.Там всё нормально,проблем нет.По выходу драйвера висит только мотор,никаких шунтов типа диодов-емкостей нет.Мотор тоже в норме,но навсякий случай подставил новый FF-050SB.Не могу понять в чём касяк... Мож у кого схема есть? У драйвера ещё по 6 ноге опорное напряжение,не вЕдомое,по даташиту на драйвер , 2,5вольта... Померять нет возможности,платы бутербродом стоят.
arlis71
26-02-2009 17:20
Нашёл,блин... ВА6287 была просто полудохлая. Ещё одна нормально работает.И надо оно мне было!?.... Стока времени убить!!!
Добавлено 26-02-2009 17:27
Изначально проблема была в том,что после выброса магазина,каретка поднимается вверх.Вот тут-то собака и порылась.Чуть подклинивало зубчатую рейку в крайнем положении.В ручную незаметно было,а управление запустил,тут-же клин.Надфиль творит чудеса! улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» CHALLENGER DVA 3210 (Привод каретки)
  • Challenger DVA9690 не включается
  • Авто ДВД Challenger CH8053 - что за ИМС
  • DVD магнитола CHALLENGER CH-8053 не включаеться.
  • Challenger CH-9805 При вкл. громкий звук
  • DVD магнитола CHALLENGER CH-8036 Razor
