Chaffoteaux Talia 24cf замена платы 65109313-04
sweeper
10-06-2015 08:34
Приветствую. Пред история , котел Chaffoteaux Talia 24cf погорела плата после грозы, привезли на замену 65109313-04 с ней 5 чипов епром, разьем с перемычками и проводом.
Ставлю по мануалу нужную епромку, что идет с платой, получаю 501 ошибку , причем сразу без попыток розжига, котел конечно же в блокировке.
Ставлю епромку другую, пишет что ошибка 108. только на котле нет датчика давления, значит должна быть перемычка обращаю внимание на разьем что идет в комплекте там таки 2 перемычки и провода на модулятор.
запускаю котел, перемычку увидел, но не увидел нтц гвс ошибка 201.
датчик живой, как правильно сконфигурировать плату? может из за епрома не могу сконфигурировать.
фото платы разьем в комплекте тот что справа, левых небыло.
котел пока работает на 60гр, отопление и гвс не регулируется в меню не заходит.
Anatolii6
10-06-2015 09:38
там на листочке бумаги..должно быть написано правда не на русском языке , какой фиксик куда идет на какой котел! установишь правильную перемычку и не забудь установить новые провода на модулятор газового клапана так как там меняется шлейф выхода для подсоединение на плату.
sweeper
10-06-2015 13:14
Спасибо за совет, фиксик имеете ввиду чип? если да то тот что по книге идет не подходит , вываливает ошибку по розжигу. в шлейф что идет в комплекте пересадил на те же места( что в старой плате было), но странно ,что нужно пересаживать провода а не как с другими разьемами просто выткнул и воткнул в новую плату, колхоз какой то. в бумажке сопроводиловке есть упоминание про пересаживание проводов, но речь там про алексию.
это штеккер шел с платой
перемычки одна отвечает за прессостат,вторая за д. давления, провод на модулятор.
этот из котла
тут на модулятор и на д. нтц
Добавлено 10-06-2015 13:43
я уже гоняю может и плата управления частично померла? хотя кнопки частично работают.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
10-06-2015 13:45
sweeper, проверь соответствие... добавь недостающее...
sweeper
10-06-2015 13:54
проверял. если формирую разьем cn04 как на фото то пишет ошибку по давлению , на сколько помню то перемычка 10-11 отвечает что он атмо, 9-7 которая есть на разьеме что идет в комплекте отвечает за д. давления.
я вот только не пойму нахрена было колхозить ,чипы же есть можно было туда конфигурацию зафигачить что и на каких разьемах.
смущает что тут без нтц как будто он в другом месте подключен
maxmvn
Гость 195.238.*.*
10-06-2015 14:10
sweeper, ДД разные... логические... цифровые...
sweeper
10-06-2015 14:16
есть талии которые с цифровым датчиком давления судя по взрыв схеме, у меня без никакого.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
10-06-2015 14:26
sweeper, плата универсалка... Кинь "букварь" в личку или ссылку... "покурю"... Какая точно модель котла?..
sweeper
10-06-2015 14:45
какой именно букварь? по учебе?
талия 24CF
Добавлено 10-06-2015 14:47
https://yadi.sk/i/VfbE0_v4hBhYw
Добавлено 10-06-2015 14:48
https://yadi.sk/i/qwke4b36hBhdL
Добавлено 10-06-2015 14:51
уже склоняюсь к починению родной платы после грозы,
maxmvn
Гость 195.238.*.*
10-06-2015 15:03
sweeper писал:
какой именно букварь?..
sweeper, что с платой шел...
sweeper писал:
уже склоняюсь к починению родной платы после грозы...
sweeper, правильное решение... ухмылка
sweeper
10-06-2015 15:10
тот букварь у клиентов
maxmvn
Гость 195.238.*.*
10-06-2015 15:19
sweeper, бывает... Если появится возможность... хотелось бы увидеть...
lavrishin
11-06-2015 10:14
sweeper,
Не мудруй ни с какими перемычками.
Установи плату в аппарат, подключи родные шлейфы, имеющиеся в котле, к разъёмам CN12 и CN23, вложи EEPROM с буквой "C" (как и следует для дымоходного аппарата)
и измени параметр 247 с 1 на 0.
Я выполнял всё это на рабочем столе - всё заработало. Потом установил плату в котел - всё работает.
Maksim_kobrin
11-06-2015 12:53
lavrishin, я тоже сталкивался с проблемой установки в атмосферный котёл без датчика давления новой платы. Перемычку датчика давления доставлял отдельно, так проще. Положено выпотрошить жгут и заменить на тот, что с платой идёт.
lavrishin
11-06-2015 13:16
Maksim_kobrin,
Про то что положено я тоже читал в сопроводиловке.
Речь о таком аппарате как здесь https://yadi.sk/i/VfbE0_v4hBhYw только 24 CF. Есть в сопроводиловке картинка про аналог его = ARISTON GENUS 24 CF.
Там указано черным по-русски (nota 9) что параметр 247 нужно изменить с 1 на 0 без замены шлейфов.
Но, именно к этой плате в аппарате ARISTON CLAS 24 CF с тремя датчиками NTC и без датчика давления в системе отопления я подключал штатные разъёмы аппарата (не из комплекта платы) . Коммутацию разъёмов прилагаю. Параметр 247 изменил с 1 на 0.
Работает без проблем....
sweeper
12-06-2015 06:46
lavrishin, спасибо за совет, руки чешутся, но клиенты на дачу уехали, по памяти с чипом С он мне вываливал 501ош. сразу без попыток. попробую при первой попытке чем черт не шутит.
sweeper
15-06-2015 11:26
проверил с рекомендуемым чипом С 660060054400 плата не стартует вываливаясь в 501 ош. в меню не заходит, резет не жмется. склоняю клиентов к покупке новой платы управления, предположу ,что с завода плата идет с ошибкой а поскольку часть интерфейса ввода на плате отвалилась ,то сбросить немогу.
lavrishin
15-06-2015 11:30
sweeper,
Я бы забрал плату и панель управления домой. Подключил бы обвязку на рабочем столе и еще раз попытался бы все настроить.
sweeper
15-06-2015 12:37
мне и на месте ничего не мешает это сделать )) дома то что изменится, спасибо за советы , ждемс плату, дорогой ремонт получается, говорил же им покупайте новый боши по 26т.р.
sweeper
02-07-2015 06:28
ну вот все закончилось благополучно, заменил плату управления и заработало , как и следовало ожидать,
тема решена всем спасибо.
lavrishin
02-07-2015 08:09
sweeper писал:
ну вот все закончилось благополучно, заменил плату управления и заработало....
Какую именно плату применил? Универсальную или какую-то иную?
sweeper
02-07-2015 13:11
и ту и другую, на главной питалово выгорело, а на управлении интерфейс ввода(некоторые кнопки отказали в частности ресет)
Добавлено 02-07-2015 13:15
чип С оказался нужным
lavrishin
02-07-2015 13:58
sweeper,
Путаница, однако.
Про панель управления понятно.
Как я понял применена плата управления "универсальная" с чипом "C" - как и ожидалось.
Какие именно настройки применены? Про перемычки в разъёмах тоже надо бы подробнее. Чтобы всем было понятно.
sweeper
02-07-2015 15:29
настройки по мануалу для этой модели 24CF
, перемычки в разьеме CN12 номера контактов 11-10 - замкнуто, 9-7 - замкнуто, 6-5 - NTC, 1-2 - катушка модулятора, остальное без изменений.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Chaffoteaux Talia 24cf замена платы 65109313-04
  • Chaffoteaux & Maury Talia FF странное поведение
  • Chaffoteaux Talia Green ищю мануал на русском
  • Chaffoteaux & Maury MIRA MX2 24CF подключение на столе
  • Alixia chaffoteaux 24ff Ошибка платы.
  • Vaillant atmoTEC pro 24. Замена платы
