ch.11AK41 100гц дохнет полевик в бп
Emoe
01-04-2006 22:52
Дохнет от перегрева.Греется даже в дежурке.Напруги выдает правильные, но звук который издает бп при работе немного подозрительный .Тв включается и 2-3мин успевает проработать. По схеме стоит 20 ампер полевик но ко мне попал с 3амперным. 20 ненашлось , поставил 10 , но он не выдержал и сдох. Поставил второй , поиски проводил не дольше 2 мин и только в дежурке. Ничего подозрительного не нашел , и второй транз тоже погиб, хотя до кипения явно не доходило. Может вся проблема в самих транзисторах и надо искать 20? ТПИ в АК41 по габаритам меньше чем в АК28, а в нем ставил 10а и возврата не было. Плата под полевиком потемневшая -видно очень грелась. Возможно что дефект даже заводской. Но сделать надо , подкиньте мысль где искать.
Сашок
02-04-2006 00:00
Emoe, D105 или D102 Проверь еще С161,С108,С110!
Konrad Broening
02-04-2006 00:19
У меня была подобная неисправность,
виноват был один из диодов а главное пробивал под напряжением.
servik
02-04-2006 04:27
Форум Вы прочитали.
Emoe
02-04-2006 15:54
Да , всем спасибо , пробивал D 102. С заменой все заработало, но звук остался довольно громким, причем такое точно второе шасси "звучит" намного тише. Причем если вместо сопра 2к (между 2ногой и кондером С 104) поставить перемычку , как в схеме , звук становится намного тише. На что влияет этот сопрот?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ch.11AK41 100гц дохнет полевик в бп
  • Шасси 11AK41
  • JVC AV28BH7E NS ШАССИ 11AK41-J-4
  • Горит НОТ в SANYO 11AK41
  • 11AK41+DVD подобрать пульт
  • JVC AV28BH7EEB (ch.11AK41) греется C216
