Геннадий_Прага Новичок Сообщения: 8
День добрый, котел CGG-k-24, плата ECSWS351 Ver.8, у заказчика принял в разобранном состоянии, ковырялись в нем до меня "спецы". Не включался газовый клапан, уходил в защиту. Проблема решилась заменой реле К3. Работает нормально, функции отрабатывает, защиты работают ( отключаю, замыкаю датчики), индикация ошибок правильная.
НО! В нормальном режиме (работа только на отопление) горит индикация "активирована защита от замерзания" и заказчик не принимает работу.
Перерыл гуголь, подробной расшифровки этой функции не нашёл.
Может кто сталкивался с этой ситуацией? Как выключить эту индикацию? Спасибо за понимание. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2068
а что датчик температуры?
может плата видит, что котел замерзает? |
Алекваж Участник Сообщения: 225
Геннадий_Прага, температурный датчик подающей линии исправен? Попробуйте заменить.
Добавлено 30-01-2017 11:04
Андрей опередил, но мыслим одинаково |
Датчик температуры в подающей линии в порядке, сопротивление ОК, котел нагреет воду и погасит горелку, но индикация "активирована защита от замерзания" горит постоянно... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3539
Моргает 1- зеленая и 2-красная, 3- погашена, при открывании крана горячей воды умывальника - моргает1-зеленая и 3-зеленая... |
smd55 Участник Сообщения: 584
Геннадий_Прага, Тупо замени оп-ру в цепи ком.термостата. |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
Геннадий_Прага,
Посмотри внимательно на джамперы на плате. |
| smd55 писал: | | Геннадий_Прага, Тупо замени оп-ру в цепи ком.термостата. |
Оп-ра в цепи термостата ком. исправна - реагирует на включение, выключение, при выключении моргает 1- зеленый с-диод.
Добавлено 30-01-2017 15:20
| lavrishin писал: | Геннадий_Прага,
Спасибо, вечером буду у заказчика попробую, заказчик- смотритель нескольких квартир- с аналогичными котлами, джамперы на рабочих платах 3-4 и 7-8.  |
Перемычки переставлял, разницы никакой, котел работает стабильно, держит температуру, но индикация показывает-" активирована защита от замерзания" - как убедить заказчика что это не ошибка? Или это ошибка работы? |
gasfitter Новичок Сообщения: 4
посмотри инструкцию,я знаю что во все котлы встроена система антизамерзания- при опускании температуры ниже 6*С включается система отопления прогревая котел. независимо в каком режиме находится котел. только надо найти сервисмануал |
| gasfitter писал: | | посмотри инструкцию,я знаю что во все котлы встроена система антизамерзания- при опускании температуры ниже 6*С включается система отопления прогревая котел. независимо в каком режиме находится котел. только надо найти сервисмануал |
Вот-вот, в доступной инструкции ничего внятного.... Уважаемые, а где найти сервисмануал? |
Геннадий_Прага, Да блин ,просят помощь ,даёшь наводку,не пробуют.Зачем еще что-то советовать??? |
Геннадий_Прага, название темы подправь! |
Геннадий_Прага,
Вот тебе картинка про твой вариант джамперов. Котёл будет без приготовления ГВС. |
Геннадий_Прага, Если написано проверить ,то надо проверить ,а написано тупо менять ,то менять.В другую цепь ее поставишь ,будет работать ,а здесь попробуй ТУПО поменять. |
| smd55 писал: | | Геннадий_Прага, Если написано проверить ,то надо проверить ,а написано тупо менять ,то менять.В другую цепь ее поставишь ,будет работать ,а здесь попробуй ТУПО поменять. |
Тупо поменял, снес все... поставил 817-е новые.... результат тот-же
По перемычкам: комбинация 8-9, 9-10- результат тот-же (на рабочей плате - 8-9, сорри) |
Геннадий_Прага, 3 платы попали работали, но показывали ошибку, что работает система антимороз.Все три решились заменой оп-ры в цепи комнатного термостата,эти же оп-ры поставил в др. платы ,в других цепях работают.U4 или кто-то не понимая что делает игрался с потенциометрами RISC и ACC.
Плату на стол ,обвязать и мучать. |
| smd55 писал: | Геннадий_Прага, 3 платы попали работали, но показывали ошибку, что работает система антимороз.Все три решились заменой оп-ры в цепи комнатного термостата,эти же оп-ры поставил в др. платы ,в других цепях работают.U4 или кто-то не понимая что делает игрался с потенциометрами RISC и ACC.
Спасибо за ценный совет... 12 часов рабочего времени "танцев с бубнами" на столе и у котла- результат тот-же. Без сервисмануала мартышкин труд... без штанов остаться можно. В общем, конкуренты подогнали заказчику плату новую, тему закрываю. Всем спасибо, прошу прощения за беспокойство. |
