zolta Участник Сообщения: 324
Доброй вечер многоуважаемое собрание. Плата CEZA ECSWS351 попала в мои руки после отбраковки сервисом с подозрением на неисправную микросхему В400259, по плате видно что проверяли цепь ионизации. Поднимали резисторы от электрода ионизации до мс с надписью В400259 и на этом дело кончилось. Явных кз ножек мс нет. Хотелось бы попробовать восстановить плату. Резисторы, емкости в этой цепи перепроверены- все соответствует номиналам. А вот с памятью 24с01 явно проблема, практически она пустая, дампик и фото платы с элементами что проверяли прилагаю, имею предположение что проблема в прошивочке 24с01.
Если у кого есть дамп на сие изделие можно ли поделиться и разрисовку подключения платы на столе . В файловом архиве подключения данной платы не обнаружил.С уважением Золта. |
stepann Участник Сообщения: 668
zolta, А чтото невидно транса на твоей плате на фото. |
Микола Участник Сообщения: 575
я обозначил только цепь которую проверяли в цепи розжига транс роли не играет |
виолин Участник Сообщения: 58
Спасибо, скачал но платы немного с другим расположением разьемов |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
zolta,
Микола указывал ссылку. Там есть картинка.... И указаны различия в расположении разъемов. |
Доброй вечер многоуважаемое собрание. Провозился все это время с платой, к сожалению итог неутешителен. Отказ в розжиге так и остался. Подключал плату на столе: Разьемы J1: 1/2 -220v, 3/5 -перемычка. J7: 1по 7-не подключены, 7/8- 10ком, 9/10-перемычка.(давление в системе)
J3: 6/7- неонка (насос) 5/4/3 трехходовой клапан. J16-1/3 газ клапан(неонка). J15: 1/2 неонка(вентилятор), 3/4 перемычка
(термостат). J6: 2/3-10ком (NTC гвс), 5/6 -тумблер( вода отопление). Может в чем то ошибся? Генерация на обоих кварцах имеется. Питание 5V в норме. На шине SDA/SDL только уровень 4,2v (B400259/24c01) Дампик прилагаю
0000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0010: FF FF FF FF 66 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0050: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 99 FF FF FF FF
0070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Но B400259 на отсутствие памяти реагирует- плата сразу уходит в ошибку.
Фото04602.jpg-опто U5 при подаче питания. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2213
zolta, ...слабоватый какой то дампик....нужно искать с действующей.... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3556
Теоретик65, А чего в дампике не так ? |
Уважаемое собрание. По поводу дампа, может у кого есть с чем сравнить? |
| zolta писал: | | ... может у кого есть с чем сравнить? | Это у нас имеется... Полагаю, что проблема-то не в прошивке. Смотри личку.... |
К сожалению плату не удалось поднять, отложу до лучших времен. Может попадется аналогичная тогда будет с чем сравнивать. Прошивка действительно не причем.Тему закрываю. Спасибо всем за помощь. С уважением. |
raiko71 Гость 94.232.*.*
Лучше поздно чем никогда.
Симптом неисправности (плата котла CEZA ECSWS351 Ver.8), котел зажигается и через несколько секунд гаснет при этом выдает ошибку по пламени и не работает ионизатор.
Причина, не исправен кондёр выделенный на плате желтым.
И еще бывает неисправны опто пары но при этом нет розжига совсем. |
smd55 Участник Сообщения: 584
raiko71 Ух ты,а у меня машина не едет Не подскажешь колесо надо поменять или двигатель. |
Krende Горец Сообщения: 1527
| smd55 писал: | | raiko71 Ух ты,а у меня машина не едет Не подскажешь колесо надо поменять или двигатель. | Меняй машину.
raiko71, ты чего влез такой умный в чужую тему со своими конденсаторами? Правила форума почитай с начала, правила открытия темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486 |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6091
Ну чего вы так? Человек еще не "всосал" дух форума , а вы его так "уделали" ... |
Tolik__Ua Новичок Сообщения: 28
"Может в чем то ошибся?" zolta
Нашёл ошибку в подключении. На разёме J15: 1/2 неонка(вентилятор) должно быть 5/6.
После появления напряжения на 5/6(махолёт) через 1секунду замкнуть 4/5, и только тогда начнётся розжиг.
Добавлено 23-01-2013 17:24 |
Centr Участник Сообщения: 98
Столкнулся с такой же проблемой, нет розжига все активные элементы в порядке дампик 24c01 точно такой как zolta, кондеры в порядке оптопары рабочие, нет питания на реле управлением газ клапаном и ответственно розжигам, покапаю дальше посмотрю |
замена PIC контроллера с надписью В400259 помогла. |
