www. Участник Сообщения: 296
Centr Участник Сообщения: 98
Centr, - высоковольтную , вышли со строя все транзисторы управления реле + реле дымососа ... Плату отдали с симптомом : сушили ,только почему? то-ли залили , хотя я снаружи ничего подобного не наблюдаю . |
ок, только завтра в личку кину |
anatol22 Участник Сообщения: 830
Все 3F, кроме одного ( выше реле ГК в схеме включения) - 1F. |
vik.can Участник Сообщения: 169
www., Смотри л.ч.В хорошм качестве монитор не пускает. |
stepann Участник Сообщения: 663
www., Смотри С12.Если меньше 2кОм .Может ненужно искать участка |
anatol22, stepann, vik.can, всем спасибо , получил фото , просмотрел ,заменил всё что нашел , но пока не запускается ... высвечивает все три светодиода одновременно .то ли кажущееся пламя то ли ещё что ... Пошёл ковырять дальше ... |
замени EEPROM 24c02 только прошей ее |
Заменил транзисторы 3F и 1F. Плата на столе и обвязана. И начала что-то таки тарахтеть : отрабатывает 1 цикл - доходит до розжига (короткий, где-то 3 сек) и ...опять в ступоре - мигают все 3 слева светодиода одновременно , на сброс не реагирует. После передергивания питания идёт сброс и ...отрабатывает 1 цикл.
www., Какое напряжение не С12 на гарячей стороне |
vadi86 Участник Сообщения: 50
Q9(BC846B) поменяй и всё заведется. |
stepann, напряжение на С12 на гарячей стороне 5v , емкость не просажена ...
vadi86, транзисторы на гарячей стороне заменил все ...
Контроль пламени видимо есть (без контроля розжиг прекращается ~ за 3сек ,а при контроле |
Странно. У меня при пробое обмотки реле на контакты управления вылетели диод и все управляющие транзисторы. Отмеченный с виду был здоров, да и маркировка на нем была не читаемая. Пока его не заменил на заведомо исправный, котёл так же зажигался буквально на 2-3 секунды и вываливался в моргание всеми 4 диодами. |
Пока тему прикрою, если будет доп информация открою. Всем спасибо за участие! |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6094
www., не можешь ты тему прикрывать ... нет у тебя такой возможности . Оставишь тему - получишь горчичник ... |
Со слов заказчика - название котла Romstal Solar (турбо) . Разницы между NOVA PARVA M90.24S , M90.24А не нашел . Напряжения по низкой стороне +30v и+5v , по высокой -30v и -5v соответственно.
Обвязывал и в турбированном и дымоходном вариантах. В турбированном варианте ведет себя немного иначе (до розжига не доходит,кратковременно включает турбину и ...все 3 слева светодиода одновременно,при этом правый не горит)...
Код ошибки : Паразитное пламя или задание параметров
платы или неисправность платы ( аппаратное / программное обеспечение)
Паразитное пламя отбрасываю - сигнал наличия пламени доходит до процессора 16F73.
24С01 не считывал , возможно и там чёрт спрятался ...
В общем плату отдаю , дальнейшая история её пока неизвестна .
Всем спасибо , тему закрываю. |
| www. писал: | . Напряжения по низкой стороне +30v и+5v , по высокой -30v и -5v соответственно.
И ,что меня может тут напрягать .У лошади четыре ноги значит одна лошадиная сила,так и в машине четыре колеса,значит тоже одна лошадиная машина.Просил свяжись ,даные в л.ч ,давно б уже плата работала |
