oleg1000 Участник Сообщения: 1587
Проблема обычная, неправильно работают кнопки съёмной панели. Измерение напруг на линиях Key-0 и Key-1 от панели показало, что при нажатии например кнопки Source напряжения меняются одновременно на обоих линиях, чего, по идее, быть не должно. Разборка панели привела к обнаружению короткого замыкания между контактами 2-3 (линии Key0-Key1) разъёма CN904, что находится на плате Key-Display PWB (1-868-804-11). Внешних признаков замыкания не видно, схемы нет, никому не приходилось сталкиваться с такой проблемой в этом аппарате ? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
бывает такое дребезг контакта в кнопках приводит к неправельным командам управления это стандартная неисправность многих моделей.Промой спиртовой жидкостью проц бывает если вода попадала во внутрь панельки окисление между выводами и схема у меня есть только на CDXL450.Какая разница незнаю. |
Замыкание между Key-0Key-1 именно на 2-ой плате панели, на которой имеется LCD контроллер и сам LCD дисплей. На этой плате 5 кнопок, к какой линии (Key-0/Key-1) они идут не знаю. Аппарат весь блестит, платы в отличном состоянии, никаких следов от попадания кислотных или щелочных жидкостей, где они могут замыкать между собой не знаю. Может они по схеме должны быть замкнуты на самом разъёме и я зря упёрся в это место ? |
Сопротивление между Key0Key1 где то 7 Ом и я решил, не долго думая, "прожечь" замыкание, подав прямо на точки Key-0 и Key-1 напругу в 14V, замыкание пока исчезло, кнопки панели снова стали работоспособными, весь вопрос, надолго ли, посмотрим. |
serge47 Гость 213.171.*.*
рисковый вариант с прожиганием  |
DmitriB Участник Сообщения: 119
Если замыкание есть, то только в кнопках.Проверь каждую.Желательно выпаивая. |
Не пойму, причём здесь кнопки, повторюсь, замыкание было только между самими линиями Key_0 и Key_1, на массу (если подозревать кнопки) утечки не было. Подозреваю всё таки, что это замыкание как то связано с разъёмом CN904, поскольку обе линии на нём рядом друг с другом, замыкание этих проводников в другом месте платы представляется как то менее вероятным.
Риска с прожиганием никакого нет, поскольку эти линии на плате кроме кнопок и разъёма никуда больше не идут, убить процессор или ещё что даже при большом желании не получится, если конечно только рука дрогнет и один провод с напругой попадёт на линию к процу LCD, а второй провод на массу платы, так не надо пить во время работы  |
