RM25 3 класса образования Сообщения: 298
нез звука на наушники с линейного есть
не могу определиться с концом
8ног из цифр 4453
Что за усилитель? |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
RM25, мда ,что то странный какой то "опер". Попробуй по лапам сорентироваться, думаю подойдет любой (из среднего ценового класса ). Пример 4558 или аналогичные. |
Да,чего тока не придумают потомки Мао
таких два лежит с одним и тем-же
по ногам
выход т1
вход т3
grd т4
вход т5
выход т7
+в т8
2 и 6 пока не понял инверсия поди |
RM25, по разводке мс ни чего не напутал? Так вроде сходится с 4558 |
Напутал конечно:cry: ,уже исправил
пока искал даташит ты уже запостил
скачал даташит на 4558
подходит по ногам
А что ее в плеерах ставят ?
а то я профан в звуке
А еще аналогичные это какие ? |
RM25, | Цитата: | | А что ее в плеерах ставят ? | больше она мне в автомагнитолах попадается. Насчет замены, так этих мс как грязи навалом. Я для более нормального звука ставил mPC4570 |
поставил 4558
что то пока не идет
при подаче питания уходит на секунду в возбуждение и молчит
на двусторонней не могу разобраться куда инвесные уходят |
RM25, ищи причину выхода из строя старой мс. |
| maxsimus (AMV) писал: | | RM25, ищи причину выхода из строя старой мс. |
Так где её в плеере то искать?
там с виду проще некуда и что пользователь натворил бог знает.
На 5и3 ноге микросхемы звук есть после нет
на старой на инверсных по 1,5в , на выходе по 0 ,на входе постоянки практически нет
на 4558 по 3в на выходе и по 1,6 на входах
Что то нихера не понимаю
PS постоит новая под наряжениеми опять в какуюто генерацию уходит со спадом ,4558 ставил две разные
может всетаки в прямую не идет |
RM25,| Цитата: | | Так где её в плеере то искать? | цепи питания, выходные нет ли "козы" и т.д.
| Цитата: | | может всетаки в прямую не идет | вполне могет и так быть, тут уж тебе лучше виднее. От "косорезов" всего можно ожидать. Но если даже так, то можно создать режимы и для этого (4558) опера (опираясь на даташит).Пока все.Удачи.
PS да к стати питание сколько там В ? может все это из за низкого напряжения. |
напряжение 3в
по даташиту от 1.6в и выше
питание,козы это все нормально- видно что скорее всего новая в нережиме
а как ей режим задать ?
в даташите только параметры ,а на старую нет ничего |
alf Участник Сообщения: 1045
Дык ет ВИТЕК,небось!!!Ух,гавно!!!Техника для жизни(и смерти)!Такого нет,есть похожий.Лови схему в мыло! |
Crisis Участник Сообщения: 364
У меня подобный CD и тоже вышла из строя М/С только другая LM4808M.
А причина думаю в том что у регулятора громкости оторвался "общий" . |
| RM25 писал: | | А еще аналогичные это какие ? |
Сегодня поставил TDA1308 и без проблем заработало всё! |
