[ Тема закрыта ] CAR DVD (китаец) нет звука с TDA7388
стас69
16-05-2010 01:37
выходной усилок TDA7388
до усилителя звук есть
1,2,8,13,18,24 - земля
8,20 - 12в
4 - 10в
22- 0в
С усилка не выходит звук ,микросхему менял ,тоже самое .
22 ногу отсоединял тоже самоё
pavel-pervomaysk
Your editor
16-05-2010 06:29
Зачем же ее менять , если она не включена ? Подай на 22 ногу 5 вольт через 1к и звук должен появится.
После ищеш куда идет этот сигнал , скорее всего у китайца он идет прямо на ногу проца и бывает что без резистора даже , и делаеш выводы.
Можно кинуть этот же резистор на 4 ногу , если управление по 22й безнадежное.
Серж66
16-05-2010 08:11
Паша у него наверное ещё и выход управления антеной не работает.
стас69
16-05-2010 08:14
pavel-pervomaysk,Полностью соласен ,но дело в том что управление на транзисторе управления 22 ногой есть.Транзистор npn, эмитер - земля, коллектор на 22 ногу ,привязки к пианию нет .Там в неподключенном состоянии должно быть 5 вольт ,а его нету
Добавлено 16-05-2010 08:21
pavel-pervomaysk,], А если заглянуть в типовую схему влючени,то там вообще нет привязки 22 ноги к питанию ,при наличии транзистора с эмитером на земле
Добавлено 16-05-2010 08:24
Серж66, чесно говорю антенный выход не смотрел сейчас погляжу
стас69
16-05-2010 10:32
Вопрос:
При наличии 10 в на 4 ноге и при отпаянной от схемы 22 ноге должна ли присутствовать на 22 ноге напруга исоответственно должен ли работать усилок при наличии на всех остальных ногах соответстующих сигналов и напруг?
Buslik
16-05-2010 17:57
должен
Хасик
16-05-2010 22:49
Buslik писал:
должен
Нет не должен. Нужно подать 5 вольт на 22 ногу, чтобы усилитель вышел из режима mute.
GruVital
17-05-2010 06:14
стас69, Я уже писал тебе, нарвался на фуфло! "пустышка"
SOGDA11
19-05-2010 21:34
Три новых TDA7388 купленых 15.05.2010 на митно в PL-1 не захотели работать. Пришлось поставить снятую со старого аппарата такую же микруху. Заработала.
валентины4а
20-05-2010 00:30
Какой то бред с этими вашими TDA7388,я сколько переменял всё ок!!Закрывайте тему... улыбка
SOGDA11
20-05-2010 08:11
Я тоже не один десяток поставил и до этого все было ОК. А сейчас попалось фуфло.
puss5
20-05-2010 14:00
у меня коллега tda8386 три штуки с магазина брал нет звука хоть тресни недовольство, огорчение ,все перекопал,взял с какой то магнитолы, все заработало,вот такое га..но продают, тоже с митино брали злость
стас69
23-06-2010 18:55
микрухи оказались некондиционные ,закрываю тему
Список форумов» Аудиоаппаратура» CAR DVD (китаец) нет звука с TDA7388
  • Pioneer car dvd 3 (китаец) нет звука (tef 6902)
  • Аналог TDA7388 ?
  • Китаец Pioneer (movement car DVD player)нет звука.
  • А/М Pioneer DVD (Китаец)
  • А/м Sony sdv-161(китаец) не запускается.
