CD Sherwood CD-5090R не правильно управляется с ПДУ
vovan293
03-01-2009 17:40
Аппарат с местных кнопок управления работает правильно. А с ПДУ не работает, реагирует только на три не основные кнопоки. Может есть какая то комбинация клавиш по сбросу настроек. Или какие другие варианты.
Leha
06-01-2009 12:27
vovan293, а пульт то родной?
vovan293
06-01-2009 19:00
Да родной. Такой же RM-50
Генс
06-01-2009 20:09
Открой пульт и посмотри на кварц. улыбка
Nobody
Nobody cares
06-01-2009 20:17
Вот это вряд ли.
Посмотрите на светодиод пульта через объектив фотоаппарата или видеокамеры: видны ли вспышки светодиода при нажатии на кнопки пульта?
Leha
06-01-2009 20:22
vovan293 писал:
Nobody писал:
видны ли вспышки
Nobody, конечно видны!
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD Sherwood CD-5090R не правильно управляется с ПДУ
  • Деморежим в Kenwood KDC-5090R
  • KENWOOD KDC 5090R нет управления настройки тюнера
  • A/V receivr SHERWOOD RD-6513
  • A/V ресивер SHERWOOD R-772 нет звука [Решено]
  • УНЧ Sherwood AX-5103 - внимание, засада!!!
