A/V ресивер SHERWOOD R-772 нет звука [Решено]
LiDer
02-04-2016 15:49
Не срабатывают реле коммутации сигнала от УНЧ к клеммам АС.
Ресивер включается, органы управления все работают, индикация есть.
Включается режим Room2 - звук есть, но только на соответствующем выходе.
Проц M3062-LFGPFP не выдает сигнал на включение реле RLY401-405.
Куда копать?
AndrisZ
02-04-2016 16:36
LiDer писал:
Куда копать?
Цепи "PROTECT"
По ним дойдешь до неисправности.
CYB
02-04-2016 20:09
Сбрасывать пробовал? А то ONKYO тут периодически мучают с дефектом "нет звука", а в сервис-мануале и дефект этот указан, и что делать написано, и всех делов сеунд на 10... Нет
YuriV
Архангелогородец
02-04-2016 21:21
CYB, а ТС про Sherwood, а не про Onkyo гы-гы
Оказывается, у Шервуда есть две модели-R-772 и RX-772 (по картинкам Гугля) шок
Первая-простая, как "штаны за рубль-двадцать". Нет в ней никакого сброса-если верить сервис мануалу (у Тани). Может, в юзерском есть?
Да и ТС спрашивал-"куда копать", а не готовое решение помираю со смеху!
LiDer
02-04-2016 21:49
R-772. Рассказываю чего накопал: защита работает нормально, не в ней дело. По сигналу PROTECTION (мониторятся напруги питания и выходы УНЧ) проц переводит аппарат в standy-режим. На включение реле никак не завязано.
Откидывал цепи сигнала защиты от проца (достаточно выпайки ноги D419) - не катит.
Скурил сервис- и юзер- мануалы, процедуры сброса нигде не описано недовольство, огорчение
YuriV
Архангелогородец
02-04-2016 22:02
LiDer, О! Совсем другое дело! Мир, Дружба, Жвачка
Обычные процедуры ремонта усилителя все уже пройдены? Тогда грустно все...надо подумать
LiDer
02-04-2016 22:17
Если кому полезно: сброс выполняется в standby-режиме: одновременно нажать и держать около 3 секунд MEMO и STANDBY.
"Пациенту" сброс не помог. Релюшку Room2 все так же дергает успешно, остальные не хочет. Играет тоже только через Room2.
LiDer
03-04-2016 16:36
Решено.
Обрыв R456 и R459 (0,22 Ома) стоят в роли предохранителей по переменке в цепях питания DSP-блока (+5В).
Поставил новые, все работает, ничего не греется.
Усыпила бдительность нормальная работа почти всех узлов. Когда обнаружил неработающие цифровые входа/выхода сразу по питанию и дошел до обрыва.
Список форумов» Аудиоаппаратура» A/V ресивер SHERWOOD R-772 нет звука [Решено]
  • ресивер Sherwood RX-4109: странная деталь
  • Ресивер Sherwood RX-5502 выгорел резистор R530RL
  • Ресивер SHERWOOD RV-5030R не включается, щелкает реле
  • Решено: Усилитель Амфитон 35У-101С: нет звука
  • ресивер BBK AV230 нет звука
