A/V receivr SHERWOOD RD-6513
CeZaR
11-08-2011 23:40
У ресивера SHERWOOD RD-6513 отсутствует звук при наличии всех питающих напряжений и исправности УНЧ, не работает схема коммутаций входных сигналов NJW1153 IC102. Присутствуют сигналы со всех ходов ресивера, на выходе IC102 ничего.
myth
12-08-2011 08:44
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/115170/NJRC/NJW1153.html
Список форумов» Аудиоаппаратура» A/V receivr SHERWOOD RD-6513
  • CD Sherwood CD-5090R не правильно управляется с ПДУ
  • УНЧ Sherwood AX-5103 - внимание, засада!!!
  • A/V ресивер SHERWOOD R-772 нет звука [Решено]
  • ресивер Sherwood RX-4109: странная деталь
  • Ресивер SHERWOOD RV-5030R не включается, щелкает реле
