Ремонт платы CD-RW MSI Model CR52-M (MS-8352M ver:1.5 )
axle
12-02-2007 11:16
CD-RW MSI Model CR52-M Плата MS-8352M ver:1.5
Собран на базе:
MT1518E
MT1516E
BD7905FS
Не читает диски . Лазер включается , диск раскручивается , некоторое время вращается(~2 секунды) при этом слышны звуки как при начале чтения диска (перемещение линзы) далее диск тормозится , делается вторая попытка раскрутки и чтения и снова пару секунд вращения и окончательный останов. Проверил подстановкой что механика , оптика и шлейф в порядке проблема именно в плате . При этом привод правильно определяется в системе, на команду "извлечь диск" лоток выдвиг
Michael666
анархист
12-02-2007 12:08
Конечно я б выбросил - шкурка не стоит выделки , но коли хочется перепрошей и пропаяй всё что видишь улыбка ( правда скорее дохлый драйвер привода)
axle
12-02-2007 13:58
Michael666, На моём прошивка 3.90 так во всяком случае говорит Nero info tool , хотя на плате наклейка с кодом 3.70
Michael666
анархист
12-02-2007 15:24
axle, извини конечно , а там нет на бумажке- прошивка живая или нет? улыбка Никто update не предлагает . Коль живая тогда паяй . Есть же время ... Повторюсь -скорее дохлый драйвер привода диск на обороты не выходит - у меня было на этих приводах в основном - прошивка, драйвер ,что-то по мелочи с чип монтажём (не вспомню) .А умирал как ?
axle
12-02-2007 15:54
Сняли по причине не открывает лоток (до этого работал) некоторое время провалялся на полке ,дошли до него руки - починил выброс лотка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138864 а он в отместку читать перестал помираю со смеху! Хотя плату не гробил работал аккуратно
Michael666, с помощью твоего софта можно слить прошивку 3.90 на диск, что бы если что иметь под рукой
или софт только заливает ?
Michael666
анархист
12-02-2007 16:13
Вроде нет - я в основном программатором шью , а статикой не грохнул при сборке разборке?
axle
17-02-2007 18:44
Нашёл v 3.90 перепрошил- увы не помогло , видимо проблема " железная" , теперь вот думаю как определить где.
Заметил что если вставить пустой диск (болванку) ,то привод крутит её меньше прежде чем остановиться , получается что контроллер видит диск и что на нём , но как определить где затык .
Интересно а бывает софт для диагностики приводов , ведь по идее должны быть какие-либо внутренние коды ошибок генерируемые контроллером CD-RW
Michael666
анархист
18-02-2007 00:09
axle, посмотри внимательно - чип монтаж нигде не расколол ?
Интересно а бывает софт для диагностики приводов - это скорей у производителей.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ремонт платы CD-RW MSI Model CR52-M (MS-8352M ver:1.5 )
  • Ремонт материнской платы MSI MS-7353 (три длинных сигнала)
  • Производительность мат. платы
  • не вкл. материнские платы ATX
  • Неисправность звуковой платы
  • WD800BB замена платы
