не вкл. материнские платы ATX
sergoleg
19-01-2006 20:29
Не однократно сталкиваюсь с проблемой, что со временем перестают включаться материнские платы ATX разных производителей.
Блок питания заведомо исправный, а при нажатии кнопки на сист. блоке, БП не включается.
Так вроде понятно, что конденсаторы какие-то умирают. Может кто подскажет как можно проверить на матери цепь включения БП.
P.S. Во всех случаях, на метеринской плате остаётся только исправный процессор, всё остальное отключается. У bios батарея исправная 3в.
Что-то пишут о каком-то контролере вкл. БП на матери, что это?
Помогите горю! А то уже больше дестка мамок штабелями лежат.
шок
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-01-2006 01:21
Я-бы сказал,что конденсаторы тут виноваты уж в самую последнюю очередь. Написано на эти темы дофига,и в разных местах.
Известно ли,что есть южный мост? И что есть северный? И кто и чем занимается ?
Цепь включения устроена по-разному на разных матерях.
Вообще, эти темы настолько обширны,что изложить всё и сразу просто невозможно. Судя по вопросам , стадия ремонта мамок находится в самом зачатке,если не сказать бОльшего.....
vovi
20-01-2006 01:38
Проверить дежурку , повер гуд .
electrod
20-01-2006 02:21
sergoleg, а какже память и видеокарта; без них стартует гы-гы
sergoleg
20-01-2006 07:51
electrod, память и вся остальная лабуда вынута, для исключения вопросов короткого замыкания
vovi, на чём её мерять эту Дежурку?
Михаил, дай хоть одну ссылочку на такой тип неисправности, а то у меня инет ограниченный и очень медленный, не могу долго по нему лазить
Хотелось бы узнать, как отремонтировать без стендов, спец. пров. плат, есть только паяльник, тестер и осцилограф.
рёв в три ручья
Дымов Сергей
20-01-2006 11:25
схема одной Mb : http://monitor.net.ru/forum/gigabyte-ga-6oxt-download-3960.html
PS-on идет в южный мост, с АТХ тоже туда же...
vovi
21-01-2006 01:52
9-нога разъёма питания материнской платы 5V SB - дежурка
14 - PS ON сигнал с мат.платы на запуск БП .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-01-2006 02:01
www.rom.by - там есть про ремонт материнских плат,надо сидеть и читать,желательно всё подряд..У меня счас Инет не быстрее,поэтому конкретнее написать не могу.
boa
22-01-2006 00:28
Вопрос действительно очень обширный - из легкого - попробовать clear cmos выполнить, есно проверить не подсажена ли "дежурка" , цепи включения искать по платам (у Chaintech ,например , это реализовано на 74-ой
серии, достаточно часто для этого SuperI/O используется).
ЗЫ -Не упоминай пожалуйста фразы уровня "у bios батарея исправная" - если ты занимаешься ремонтом, то должен
знать, что такое bios и для чего батарея служит
sergoleg
26-01-2006 11:27
Сейчас такая проблема возникла на матери ABIT SA6 Chipset Intel 815EP. БП точно исправный, взят с рабочей машины. После рабочего дня комп. Откл. нормально, а утром не вкл.
Фотку материнки прикрепил, если можно обведите то место, где менять электролиты, а то неохота всю мать паять. Заранее благодарен.
улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-01-2006 12:09
СТОП! Не торопиться.Проверить 1.Питание дежурки - 5 вольт.2.Сигнал SB - тот,который об землю для включения.3.Генерация кварца на южнике.
Симптомы что-то уж больно похожи на пройденное уже, да и мать чуть-ли не точно такая же.
Смотреть сигналы ОСЦИЛЛОМ !
Mikkey
26-01-2006 17:58
MICHAIL, 2. Сигнал SB - тот............ Точнее PС-ON голливудская улыбка
0. Питание на проце.
4. PG. улыбка
Денис part
26-01-2006 18:09
sergoleg писал:
улыбка
Литы тут не причем, смотри есть земеля при включении на PC-ON
(зеленый провод, реже серый на раземе АТХ) при условии что есть дежурные 5В, повер гуд вообще ни причем Не надо
Mikkey
26-01-2006 18:14
Денис part писал:
C чего такая уверенность?
Автор вообще не написал что у него не включается: питатель или мамка не стартует или...
Денис part
26-01-2006 18:39
Mikkey писал:
Денис part писал:
В общем ты прав, я косабельно если питатель.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-01-2006 22:40
Короче.Тотализатор.Я безапелляционно утверждаю,что навернулся южник,по питанию.
sergoleg
27-01-2006 09:29
вот это конкретый совет, для чайника, премного благодарен, ща буду 1. кварц возле южного моста перепаяю, 2. если не пойдёт, разозлюсь и южник сковырну злость
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-01-2006 10:09
Не торопися...Счас гляну на своей,там есть стабилизатор из 5 вольт по-моему в 3,которые питают южник.Их надо проверить сразу.В моем случае ЮМ изобразил гвоздь по питанию.
У меня 815 EPT PRO ,стабилизатор находится ниже и чуть левее ЮМ. Проверялось просто - есть хилые 5,ближе к 3.5 вольт входного,на выходе - дай бог 1.5, и дежурка в БП грееется,аж пахнет.Отрезал ногу питания ЮМ - всё стало нормально,типа напруга починилась.Но вот замены в моем случае не помогла - после старта мама стала ругаться на БИОС, а прошить мне тогда не на чем было в тот момент.Так и лежит пока что,как созрею - опять примусь за всдрючивание.К тому же , пора шары покупать,похоже,несколько перепаек разных мостов,пока нашел живой,убили шары в хлам.
sergoleg
31-01-2006 08:14
Как было классно на ЭВМ серии ЕС находить неисправности, тез выдернул, протестировал, если битый в ремонт, все стенды есть, не то, что эта е%$^@ IBM.
Older
31-01-2006 08:35
sergoleg, ...было и не классно, когда КД522 в БОПе, или когда грозой по ЕС7920 ЕС7970..
OlegБ
31-01-2006 18:58
А счёты вообще класс ремонтить и детекторные приёмники тоже голливудская улыбка
И питание не нужно вааще шок
sergoleg
02-02-2006 20:08
рёв в три ручья
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-02-2006 21:09
Ещё одна точно такая же 815 EPT PRO сегодня приехала.Счас заценю,что с нею.
Орет сиреной,как и первая. Завтра Пост-тестер применю....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» не вкл. материнские платы ATX
  • Производительность мат. платы
  • WD800BB замена платы
  • Неисправность звуковой платы
  • БП CHIFTEC CFT-430-12S не запускается с материнской платы
  • Доработка мат платы NEX852VL до NEX852VL2
