Капитан Немо Забанен  Сообщения: 42
достался старый CD плеер, который болванки CD-R видит, но читать не хочет, выдаёт ошибку, читает только штамповку CDDA
кто-нибудь знает, как при записи болванки CD-R сделать так, чтобы она виделась как CDDA?
в Неро при записи DVD есть опция установки бита, который заставляет бытовые DVD плееры думать про болванку, что она штампованный, а не записанный DVD, или болванка DVD+R видится как DVD-R.
есть ли чтото подобное для CD? |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 683
Капитан Немо, для CD такого нету. Во всяком случае, для Audio-CD. |
Moshkin Участник Сообщения: 2141
В NERO надо писать его как AUDUO CD . На болванке будут файлы с расширением * cda . Это для простых CD читалок .
Для записи удобно использовать писалку NeroMicro-8.3.6.0. |
я именно как AUDUO CD и записал, на скорости 8х, меньше привод не позволяет
или надо писать на ещё меньшей, или что-то другое не так |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
Капитан Немо, В любой программе это надо писать как Audio CD и еще обязательно закрыть диск - Disk at Once (не путать с закрытием сессии - Track at Once). Только тогда будет море счастья
Кстати, если память мне не врет, в Нерике закрытие диска стоит по умолчанию ИМХО если не перенастраивали в опциях ничего то Аудио диск должен получиться сразу Да впринципе, бери неполучившийся но записаный как Audio CD диск, закрывай его, должен запеть. |
Disk at Once и закрытие у меня в Нэро стоит по умолчанию, полученный диск везде видится как ЦДаудио, кроме этого грёбаного плеера
вчера записал на другом приводе на 4х скорости, без толку |
| Капитан Немо писал: | | диск везде видится как ЦДаудио, кроме этого грёбаного плеера | Таки значит дело в плеере и всетаки он не видит CD-R, а если видет заводскую штамповку и точно должен видеть CD-R, то скорее всего уплыли параметры башки. Можно поиграть током луча, но ИМХО еруда все это. Проще поменять голову, только наверно не целесообразно т.к. по моему бошка дороже плеера встанет  |
возможно видит, но считать не может
так как при загрузке в него Audio CD, записанного на CD-RW, он его даже не раскручивает, значит, даже не видит, а CD-R раскручивает, но пишет Е на дисплее, типа ошибка, поэтому я и подумал, что не нравится что-то в логической структуре, ведь штамповку он сходу играет, распознаёт быстро, поэтому я решил, что башка в норме
плеер кстати Philips AK730 |
Капитан Немо, Надо в паспартине на него поглядеть кушает он CD-R или нет, и если кушает то вполне возможен еще как вариант использование дисков CD-R на 650Мб. |
на том отсканированном мануале, что я скачал с сайта филипса, нет никакой информации по поводу типов поддерживаемых дисков |
| Капитан Немо писал: | | на том отсканированном мануале | Он сервисный или юзверский? |
юзверский, сервис тока за бапки |
| Капитан Немо писал: | | юзверский | Вот в нем как раз и должно быть указано какие диск плеер умеет читать  |
Капитан Немо, Посмотрел, действительно нет, значит не поддерживает CD-R, CD-RW темболее.Иначе бы написали. Значит даже не думай там ничего крутить, онвоспроизводит только штамованые диски. |
ssv Новичок Сообщения: 26
Болванка 650 Mb "светлая".
Писать на старом CD-RW, скорость 1-х или 2-х. |
| ssv писал: | | Болванка 650 Mb "светлая". | Обычно были темно синие и темно зеленоватые. |
не могу на 650 нигде найти |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Капитан Немо писал: | | не могу на 650 нигде найти |
Капитан Немо, не парься, и не найдёшь уже, их перестали выпускать, нет смысла, все на 700Мб или больше. Единственная надежда на специальные болванки для записи аудио, которые предназначены для CD рекордеров. Но они сейчас тоже стали достаточно редкими, т.к. все современные аппараты уже не сильно чувствительны к болванкам (исключая откровенное левое фуфло). Но может так случиться, что и аудио болванки не помогут, старые аппараты нередко писаные диски читать не умеют. |
КИПиА ОП Новичок Сообщения: 13
| JohnK писал: | | если видет заводскую штамповку и точно должен видеть CD-R |
далеко не факт. у штамповки отражение луча лучше. скорее всего сел лазер. |
вот и я так уже подумываю, есть у меня "тестовый" диск, CDDA штамповка, я на нём все CD и DVD при ремонте проверяю, у него везде не читается только последний трек, а на сабже и посередине заикается при поиске дорожек |
КИПиА ОП, А фразу до конца слабо прочитать?
| JohnK писал: | | Таки значит дело в плеере и всетаки он не видит CD-R, а если видет заводскую штамповку и точно должен видеть CD-R, то скорее всего уплыли параметры башки. |
