CD плеер Panasonic SL-CT510 не читает диски
манах
04-11-2005 17:03
Ставлю диск, нажимаю концевик на закрытие крышки, лазер отъезжает немного и ходит вверх вниз, диск крутится. Отпустил концевик - нажал опять так же, пока не дойдет до края. Потом начинаются щелчки - лазер двигатель толкает дальше и он проскакивает на винте привода. Это что, лазер неисправен? Хотя когда он ходит вверх вниз в нем какое то красное свечение есть. Подскажите что сделать?
Petro
04-11-2005 17:39
Почисть концевик.
KleoM
04-11-2005 17:42
Красное свечение не имеет ничего общего с исправностью лазера... улыбка А вот с кареткой непонятно. Если ее отвести ручками от шпинделя и закрыть крышку, каретка возвращается в начальное положение?
cypress
Гость 80.90.*.*
10-04-2007 23:45
Есть такая проблема (не читает диски).
манах писал:
но в отличии от манах'а диск не крутится. Каретка вроде бы работает нормально.
Диск должен начать крутится в тот момент, когда лазер начнет считывать информацию, или же он уже должен раскрутится до этого момента?
И если проблема в том, что диск не крутится, то какие могут быть варианты для ее решения?
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD плеер Panasonic SL-CT510 не читает диски
  • CD-плеер BBK PV400S не читает диски
  • СD-плеер SONY D-NE320 не читает диски.
  • MP3 плеер SAMSUNG MCD-SF370 не читает диски
  • CD/MP3 плеер BBK PV400S не читает диски при питании от БП
  • CD-плеер Panasonic SL-SX430 - плохо читает
