кумир У-001 сгорел выходной транзистор в правом канале
Список форумов» Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
неуч
01-06-2006 23:06
сгорелвыходной транзистор в правом канале,заменил,предвыходные целые,проверяю-мала громкость.напряжение на Э +-35вольт(по схеме+-25вольт) . и еще вопрос в стабилизаторе греются транзисторы ток общий на х.х.-100мА это нормально?
Freddy
02-06-2006 08:53
Схем на кумиры в нете предостаточно. Дальше в руки оссцилограф и по контрольным точкам. Не забываем про ноль на выходе. Ток покоя можно померять на соседнем канале. На низкоомных резисторах в эмитерных цепях выходного каскада. Меряем падение напряжения при закороченном входе и дальше по закону Ома. 100мА для стабилизатора думаю не много. Но можно проверить откинув ремонтируемый канал.
trofim65
02-06-2006 17:13
ток покоя у усилителей класса А - 1Вт/1Ма 25Вт/25Ма 50Вт/50Ма еще смотри емкостя, нет низких смотри по входам общая громкость в цепяхООС
Freddy
05-06-2006 10:13
trofim65, ты наверное хотел сказать не класса А, а класса АВ. Для А характерен высокий ток покоя порядка 1А. Для В наоборот практически нулевой.
Генс
06-06-2006 05:04
Выкидывай все транзисторы и ставь ИМС.
RVRSS
06-06-2006 10:18
TDA7294. Куда пропал автор?
Freddy
06-06-2006 12:09
Генс, может проще поменять операционники на импортявые и оконечники. А так в той же микросхеме будет внутри тот же усилитель, только если он сдохнет, то придется менять микросхему. А так на россыпи получше будет. Harman Kardan (не дешевый) внутри тот же усилитель класса AB только детали качеством получше и красивые позолоченные контакты.
RVRSS
06-06-2006 13:42
Не совсем верно. Имп. операционники + оконечники будут примерно равны по цене с 7294, если еще не дороже (зависит от того, что и где покупать, а 7294 относительно своих возможностей сейчас дешевле грибов). Насчет сдохнет, то 7294 оснащена всевозможными защитами, которые (главное!) размещены ВНУТРИ ее самой, т.е. не требуют регулировок. А дискретник? сколько проблем с установкой тока покоя, а главное, его ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЕЙ? Я про тот злощастный термочувствительный элемент, который надо хорошо укрепить на радиаторе. Разве не он является если не главной, то одной из главных причин выхода усилителей из строя? А у 7294 это все внутри, отстроено на заводе. И наконец собрать и запустить в работу что проще, дискретник с множеством деталей или 7294 с обвязкой из нескольких? Особенно для того, кто не может сам найти неисправность в дискретнике и вынужден обращаться на этот форум?
Генс
06-06-2006 20:28
О чем полемика ребята? Я не уверен, что правильно замерен ток покоя и постоянка. Поэтому в данном случае ИМС.
неуч
06-06-2006 21:05
спасибо, люди добрые, за отклик, но... В Кумире нет ИМС . усилок принесли в ремонт, поэтому изменения в схеме нежелательны. Выходы наладил, падение громкости из-за предварилки. на входе стоит полевик, затем 3107 и 3102. транзисторы заменил, эффекта - 0.напруга питания каскада повышена вместо 20 вольт - 24,5. Предполагаю проверить подетально, вот сейчас вожусь.
RVRSS
06-06-2006 21:20
Так имеешь в своем распоряжении осцилограф или только с тестером мучаешся? Не имел делов с этим кумиром но по твоей инфе не однополярное ли питание предварилки? Если да, то нет ли утечек в электролитах?
неуч
06-06-2006 21:39
питание двухполярка ,на входе +-30В, затем гасящий резюк-2К. на руках тестер, осциллограф ЛО-70 глючит,можно считать, что его нет.
RVRSS
06-06-2006 22:53
Ну вот добрался до схемы. Питание какбы 2-полярное, но схема то асиметричная! И резисторы тут не 2к, а 2 по 300ом. В любом случае как все таки э-литы?
неуч
07-06-2006 16:37
сначала два по 300 ом , а на интересующий каскад еще 2к. по питанию 10 мкф живой,но думаю заменить на тантал,а переходной, на рег.тембра трогать не стал. а больше рядом электролитов нет.
RVRSS
07-06-2006 18:05
Что значит трогать не стал? 1 минута заменить - проверить!
неуч
07-06-2006 19:55
заменил. бестолку. проблема похоже в каскаде на полевике.
RVRSS
07-06-2006 20:17
Так он же вроде как менялся? Или я неправильно понял? Как режимы по пост. напр.? И как раб. другой канал?
неуч
08-06-2006 06:02
транзистор менялся.по сравнению срабочим каналом режимы-на истоке рабочий +1-0,8В, нерабочий +0,28-0,35В .по стоку:рабочий +17,5, нерабочий +19В, телефонным пробником- на рабочем звук на всех выводах-исток ,сток затвор , на нерабочем звук только на затворе и истоке.
RVRSS
08-06-2006 07:26
Странно, так как по звуку должно быть наоборот. Следующий за 303им 3107 эмиттером подкл. к 10мкф, т.е. к фильтру, на котором никакой переменки быть не должно (если 10мкф хороший). В точке сток-303 - база-3107 перем. напр. тоже должно быть минимальным, т.к. сопротивление б-э у 3107 небольшое. Если там есть звук, сравнимый по уровню с тем, что на затв. и ист., то это как раз признак неисправности, т.е. это должен быть как раз неисправный канал. В исправном канале на затв. и ист. (см. схему) перем. 0.2в, в точке сток-база - минимум перем., на колл.3107-базе3102 и эмм.3102 (это уже выход) -перем.1в. В неисправном вероятно может быть перем. на стоке-базе и отсутствовать дальше. Проверь наличие перем. на б. и э. у 3107 -должен быть самый минимум. Если точно измерить перем. напр. трудно (ведь надо при этом не искажать режим схемы, в этом смысле неуверен в твоем телефонном пробнике - какое у него вх. сопр?), то можно сориентироваться по постоянным напряжениям. Абсолютные значения не так важны как относительные - т.е. важна разница напр. между б. и э., которая (см. схему) должна быть около 0.6-0.7в. В оборванном транз. эта разница будет знач. больше. УДАЧИ!
неуч
09-06-2006 21:07
да ,на затворе и истоке около 0,2 вольт. в точке сток-база есть минимум переменки,на колекторе 3107 звука ноль.транзистор целый, разница между б. и э. около 1 В . напряжение питания по сравнению с рабочим каналом повышено.думал резисторы нагрузки R7и R8 сдохли-нет целые. придется перестановкой деталей из канала в канал колдовать,
RVRSS
09-06-2006 23:23
неуч, 1в между б. и э. в данной схеме многовато . Что то не нравится мне такой 3107, особенно если рез. 7 и 8 в норме.
неуч
12-06-2006 18:01
нашел! подетально менял все, и после замены 3102 заработало. хотя звонится транзистор как нормальный. спасибо всем кто откликнулся ! RVRSS-отдельное спасибо!!!
неуч
12-06-2006 20:44
плюйте на меня, я дебил!все равно выхода мало , ток покоя на Э выходников 0,0мА, даже на пределе 20 мА.на рабочем 15 мА. взял осциллограф- на большой громкости срез и по низу и по верху. вход отбалансировал, подстроечником ток покоя не регулируется
Cyber_
12-06-2006 22:44
неуч,
КИНЬ МНЕ СХЕМУ Я БУДУ ОЧЕНЬ РАД ПОМОЧЬ ТЕБЕ ДИМА !!!
В обменике силка не работает.
RVRSS
13-06-2006 05:10
неуч, не паникуй, справишься.
Cyber_
13-06-2006 23:08
неуч, попробуй падать пряма на входе усилителя с обычного генератора (Синусоидальный) сигнал сразу на обоих каналов.
И проверяй по каскадном каждый канал.
И таким образом точнее можно определить где теряется сигнал.
RVRSS
14-06-2006 05:42
Cyber_, правильно. А для чего еще два канала нужны? подмигивание
Freddy
14-06-2006 08:22
Мля, злость превратили конфу в балаган, модератор закрывай нафиг тему.
RVRSS
14-06-2006 09:02
Freddy, никто из нас не родился знатоком, все учились постепенно.
неуч
14-06-2006 19:07
всем спасибо. продолжаю копаться и учиться
Cyber_
15-06-2006 22:29
Я ПОНЯЛ ЧТО У ТЕБЯ СЛАБОЕ УСИЛЕНИЕ ПО ОДНОМУ КАНАЛУ.ТАК ВОТ ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТСА ГДЕ ТОЧНЕЕ НАХОДИТСА ПРИЧИНА И ЧТОБЫБЫЛО ЧЕМ СРАВНИВАТЬ ТО ЕСТЬ РЕЗУЛТАТЫ ИЗМИРЕНИЯ ОДНОГО КАНАЛА С ДРУГИМ.САМНОИ БЫЛ ТАКОИ СЛУЧАИ ЧТО КАПАЛ В ИСПРАВНОМ КАНАЛЕ И СЧИТАЛ НЕИСПРАВНЫМ СОВСЕМ ИСПРАВНЫИ КАНАЛ
Freddy
16-06-2006 14:45
RVRSS, схема есть - ума много не надо. Садись и меряй. Каскад не в режиме по постоянному току - значит смотри почему так происходит. Вот и вся наука. Сигнал подал с генератора, для ремонта достаточно собранного на куске текстолита навесом, и смотри прохождение сигнала оссцилографом.
Список форумов» Аудиоаппаратура» кумир У-001 сгорел выходной транзистор в правом канале На страницу 1, 2  След.
  • Усилитель АМФИТОН 75У-202С - гул 50 Гц в правом канале
  • МЦ LG LMM140X ПРИ СМЕНЕ ТРЕКА ШУМ В ПРАВОМ КАНАЛЕ
  • CD плеер Marantz cd-67 se щелчок в правом канале
  • Автомагнитола PROLOGY MCD-220U нет звука на правом канале.
  • Sony STR DB840 в заднем правом канале посторонний шум
