Владимр Участник Сообщения: 32
комп. 96-97г.вышел из строя жесткий диск.заменил.не получается
поставить операционнку. на материнке номер PT586-2.проц AMD - K5TMPR100ABQ. В биосе не нахожу эту настройку. |
starko Участник Сообщения: 294
Дык, если аппарат древний, там CD без драйвера и не увидится. Грузись с дискеты. |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 154
Владимр, Что включать то в курсе? В биосе вкладка типа First Boot Devise, выставить СД-ром. |
Флоппер у меня показывает ошибку, не зависимо от того что ставлю другой флоппер. Чтобы он не мешал в биосе я его выключил вообще. А вот
в биосе выставить если можно по подробней. |
JohnK Участник Сообщения: 2299
| VSlonyk писал: | | В биосе вкладка типа First Boot Devise, выставить СД-ром. |
Там скорее всего нет такой настройки, зато должно быть что-то типа: Boot Devise, и выбор: a,c,d,cdrom. Вот и нужно выбрать CD-ROM |
Я насчёт этой настройки и говорил, она есть но там CD-ROM нет, там есть С,А настройка и меняет местами С и А. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1118
Тогда с флопом разбирайся и грузись с него, пропиши на дискетку драйвер CD-ROM.
Если 98 винду будешь на машинку ставить, то еще проще с загрузочной дискетки грузанешься. (дерни в инете или тут попроси) |
Владимр, И е забудь выставить A,C и строчкой или двумя ниже разрешить загрузку с флопика. |
Владимр, Ну вот я и образ 98 загрузочной дискетки нашел, если надо замылю 800кб |
Владимр писал,
а в самой первой вкладке биоса , на каналах IDE , наряду с новым хардом СД-ром вобще отображается?
Думаю нет и надо проверять шлейфы/перемычки, но это мое ИМХО  |
Насчёт IDE я не помню, завтра в конце дня отвечу, он у меня на работе.
Насчёт флопика, у меня при загрузки компа была написана строчка чтото про флопик в конце этой строчки помню только в конце
..........fail (40). нажимаеш интер переход на другую страницу не помню что там, вставляеш дискету и не какой реакции самого флопика,
светодиод на его панели не загорается.
Насчёт дискеты буду благодарен, у меня это всё есть но только на CD и DVD. |
mari Участник Сообщения: 435
Мона поступить проще, (раз флоп не работает).
1. На любом компе форматируешь свой винт с переносом системных файлов "Format C:/s
2. После форматирования на этом же компе записываешь WIN98 на этот винт.
3. Втыкаешь винт на старую машину, грузишься, должно на мониторе появиться "C:"
4.Вводишь ручками путь до файла Setup.exe ( можно на винт закатать и NC (VC), запустить NC, и уже через NC выйти на setup.exe |
Я, попробую, но мне не совсем понятен пункт 4. Воющем завтра будет ясно что и как. |
типа c:\@@@\setup
где @@@ -название каталога c Win98 |
Владимр, Файл отправил, а мыло из поста убери я ж по профилю и так вижу.
Распаковываешь архив, заходишь в каталог файловым менеджером, встаешь курсором на файле
FIRM.COM удерживая SHIFT нажимаешь ENTER после этого в командную строку у тебя скопируется имя FIRM.COM, далее жмешь один раз пробел и дописываешь или вставляешь через буфер обмена "WIN98SEC.IMG A: -w" без кавычек и ждешь пока запишется дискета.  |
Всё получил. Завтра все варианты опробую. |
| Владимр писал: | | ..........fail (40). |
Ошибка Флоповода - отсутствует связь с устройством (но в БИОСе он включен). Вобщем проверь питание подходит ли на флопик, шлейф замени, подставь другой флопик. |
Флопик я другой ставил, он точно рабочий. Но только ничего не получилось-- может шлейф? Только дома об этом подумал.
Форматировал винт на другом компьютере, пробывал устанавливать операционку не чего не получилось. Переставлял винтчестер на его комп
он пишет"инвалид". И не появляется диск С. Помоему ещё и винтчестер глючит. На рабочем компе у меня перед перезарузкой он какуюто
папку ненаходил. Возможно что винт не много врёт? |
Что касается флопика то сперва проверь правильно ли вставлены шнуры.
Если с какой то стороны воткнул наоборот, то будет постоянно светиться индикатор на FDD. Далее если шлейф у тебя расчитан на подключений двух 3,5 флопов то подключаешь к самому крайнему разъему. Теперь в биосе в самом первом меню выставляешь накопитель диск А - FDD 1,44 мб. И можешь проверить включен ли контроллер FDD, котя раз он на флопа ругается то он включен. После включения компа с настройками по умолчанию комп проверит FDD и дернет мотром. При экспериментах не забывай правильно втыкать разъем питания на привод.
С винтом пока не запаривайся, там еще важно перемычки верно выставить если на другой комп ставишь.
А вообще проблема выеденного яйца не стоит, неужели у тебя корефанов нет кто разбирается в железе, делов то на 5 минут. |
Все эти настройки есть. втыкаю флопик в крайний разём. Такой комп я встречаю первый раз, он знакомого вот я и стораюсь. Я ниже
пентиума 3 и не видел. |
Есть еще один вариант.
Ставишь свой винт на рабочую машину с win 98 и копируешь весь корень диска (в частности папки: програмные файлы, виндовс и системные файлы в корне) на котором стоит винда обычно это диск С, далее запускаешь сеанс MSDOS и пишешь там " sys c: d: " соответсвенно без кавычек, хлопаешь по ENTER и у тебя копируются системные файлы с диска С на твой диск D (как надо). При копировании папки Windows пропускаешь единственный файл win386.swp (кажись так называется, могу ошибиться)
Если на чужом компе несколько дисков, то при копировании системных файлов указываешь имя своего диска например " sys c: e: " или " sys c: f: "
Подключаешь винт на свою тачку, виндовс находит у тебя новое оборудование, ты ему для этого подсовываешь дистрибутив с виндой который ты заблаговременно скинул на винт. |
Благадарю, завтра попробаю. |
Всем привет. У меня ещё новость. Неисправность флопика я устранил, проблема в шлейфе была поменял. Короче плата теперь не видит информацию которую я на винт или на дискету записываю. просто как показал что к нему подключено обращается на устройство на которое я его
переключаю или на винт или на флопик . Если на винт просто как зависает и курсор мигает и что бы я не делал..... молчит.
А с флопика показывает две строчки и вконце "рейдбу". |
Satrap Гость 78.111.*.*
Та нифига ты не устранил.
| Цитата: | | просто как показал что к нему подключено обращается на устройство на которое я его переключаю или на винт или на флопик . Если на винт просто как зависает и курсор мигает и что бы я не делал.... |
Исчесал всю репу, но так и не смог понять, что ты этим хотел сказать? Имя, вроде, русское, а на каком языке рассказываешь - непонятно.
| Цитата: | | А с флопика показывает две строчки и вконце "рейдбу". |
Оригинал сообщения спиши английскими буквами и выложи сюда, может, помогут. |
Ставь в биосе загрузку A:C
Ставишь загрузочную дискетку, грузишься с нее , далее выполняешь нужные тебе действия.
Например обращаешься к винту, в командной строке (мигающий курсор на черном фоне) пишешь DIR C:\
Если все верно то высыпет тебе каталог директорий и файлов с диска к которому ты обратился.
Сообщения которые выдает тебе комп, ты и впрямь лучше без "перевода" выкладывай. |
он не пишет не чего с клавиатуры. Всё делал как сказано выше. Я когда сделал дискету и винчестер я пробывал на нарабочем компе
пробывать в них входить. Комп был без операционке и я на нём видел, и понял что такое командная строка A:>>._ |
Как я понял загрузочная дискета получилась и при загрузке ты видел много надписей на черном фоне.
Отключи винчестер на своем компьютере и грузись с дискеты.
Если все будет нормально то подключаешь винчестер на Primary канал Мастером без СDROMa и проверяешь как будет грузиться. (не забудь в биосе выставить первым диск А)
И уж потом подключишь сидиром либо на отдельный канал либо в паре с винтом.
Короче действуешь методом исключения, так проще будет понять где проблема. |
san06 Участник Сообщения: 76
| Цитата: | | .вышел из строя жесткий диск.заменил.не получается | , отсюда все проблемы...
Добавлено 30-06-2008 21:10
| Цитата: | Форматировал винт на другом компьютере, пробывал устанавливать операционку не чего не получилось. Переставлял винтчестер на его комп
он пишет"инвалид". И не появляется диск С | ответ напрашивается... |
Владимр, И впрямь, а ты какого размера винт то прикрутить пытаешься ? |
А с флопика показывает две строчки и вконце "РЕСТАРТ" " restart"
Пытался и 2 Ггц и 40 Ггц. И форматировал их и в Fat 32 и NTSF |
| Владимр писал: | А с флопика показывает две строчки и вконце "РЕСТАРТ" " restart"
Я когда этот пост прочитал то даже забыл какой вопрос тут вобще решается.
Стоит ли дальше то продолжать. |
При загрузки дискеты я не видел много записей я понимаю о чём ты, она не писала с дискеты . Что при пустой дискете что с WIN 98 две строчки я и не помню что именно но понял обновить,перегрузить.Винт и CD-rom у меня на отдельных каналах по очерёдно я без них пробывал. |
