CD проигрователь denon dcd-3520 проблемы при раскрутке диска
мегатрон
26-04-2009 18:02
Здравствуйте!
Имеется CD проигрователь denon dcd-3520 расчитаный на 120 вольт питания 35 ватт с адаптером 220вольт\120 вольт 50 ватт при загрузке диска в первый момент при раскручивании гаснет табло и прикращается раскрутка диска напряжения в этот момент просаживаются затем процесс продолжается до бесконечности но иногда удается в ручную подтолкнуть диск и крутиться нормально и треки находит!
Ворос у меня такой кажется что не хватает мощности адаптера , в проигрывателе имеются два силовых трансформатора на 120 вольт один на питание цифровой части другой для питания аудио можно ли их первичные обмотки подключить последовательно и запитать 220 вольт?
Заранее благодарен за ответ!!!
Buslik
26-04-2009 18:08
а SP motor исправен?
мегатрон
26-04-2009 18:33
Да вот не могу понять исправен или нет иногда подтолкнешь и все работает и скорость меняет когда треки ишет но если его отключить табло не гаснет и напряжение не просаживается!
Сильно смущает адаптер который по габаритам как два сичечных коробка вместе сложеных не вериться что он на 50 ватт!
tiraf
26-04-2009 18:41
мегатрон --- Замерь его сопротивление, оно должно быть около 10 Ом.
Точнее от 9 до 12 Ом.
мегатрон
26-04-2009 19:30
Сразу забыл сказать это проигрвыватель девяностых годов так что схемотехника сильно отличается от современых вес этого аппарата 18 кг SP motor там шаговый двигатель так помойму называется как в видеомагнитофонах ведущий вал сделан такой же со схемой на плате снаружи!
Так главное можно ли два трансформатора последовательно соединить?
culibin
27-04-2009 08:16
мегатрон писал:
Что внутри коробки?
Возьми транс с выводом на 127 вольт и подключи свой аппарат через него. Как автотрансформатор.
мегатрон
27-04-2009 11:20
Что внутри коробки?
Возьми транс с выводом на 127 вольт и подключи свой аппарат через него. Как автотрансформатор.[/quote]
Точно спасибо за подсказку гдето транс от лампового телевизора валялся его попробую!
nik582009
замени эл.двигатель и посмотри драйвер
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD проигрователь denon dcd-3520 проблемы при раскрутке диска
  • Denon AVR-1312 уходит в защиту прошу помощи спецов DENON
  • Aвтоиагнитола JVC KD-LHX501 проблемы с чтением диска ?
  • Проблемы с чтением диска у PANASONIC CQ-C1400N
  • автомобильный DVD проигрователь MYSTERY MDV-10
  • автомобильный DVD проигрователь MYSTERY MDV-10 не читает
