автомобильный DVD проигрователь MYSTERY MDV-10
Flash12
22-10-2010 13:39
Здравствуйте. Имеется данная магнитола. проблема в следующем. Вставляю диск,она его глотает, но не крутит и через секунды 3 обратно вытаскивает. думал дело в микросхеме управления двигателем,заменил ее..но увы. с чего можно начать? (лазер в это время тоже не загорается и головку не перетаскивает в начало диска.Заранее благодарен.
Медведь
22-10-2010 14:12
Начни с проверки двигателей.
сарханчик
22-10-2010 16:07
лучше с проверки питания
Flash12
23-10-2010 06:44
вставал на движок, питания не поступает.., да и лазер же тоже не загорается. а так все кнопки светят. или по схеме посмотреть с фильтров питание есть или нету?
pavel-pervomaysk
Your editor
23-10-2010 08:01
Flash12 писал:
А кто говорит ей что нужно начинать крутить диск ? Сначало нужно почитать немножко теории, а потом тупо менять микросхемы.
Вообще зачастую в китайцах на загрузку-выгрузку диска стоит ВА6287-89 , которым управляет центральный проц автомагнитолы.Соответственно при мертвой наглухо СД ДВД секции диск он будет брать и отдавать. гы-гы
pasha-4
Таракан радиотехнический
23-10-2010 09:59
Flash12, а любимый китайский клей сошкрябал?
Гафур
Спринтер
23-10-2010 11:59
сарханчик писал:
одобряю одобряю
Flash12
23-10-2010 17:44
Павел дак а почему лазер тогда даже не подгоняет на начальный сектор диска, или хотя бы не включает его?
Paganel
23-10-2010 18:36
Да потому что он по датчикам может не видеть, что диск загружен. Каке говорилось ранее - знаменитый китайский клей из слюней, пополам с соплями...
Flash12
23-10-2010 19:05
не. . там стоят два датчика на загрузке диска, они припаяны к плате..и я так понимаю просто диск закрывает луч и все. вообще на загрузку диска стоят два ИК светодиода и один микрик ( когда диск уже на месте стоит) с этого микрика сразу сигнал идет на процессор
Barabashka
23-10-2010 19:28
Flash12, как сказал pavel-pervomaysk нужно немного почитать как это работает что-бы ремонтировать. Мануал тут http://elektrotanya.com/mystery_mdv-10,13,26.pdf/download.html
Paganel
23-10-2010 19:48
Flash12 писал:
Ага, рация - на бронепоезде, а не на лампах, или транзисторах, а китайский говно-клей - имеет просто идеальные диэлектрические характеристики...
Гафур
Спринтер
24-10-2010 12:03
Flash12, Да не тормози ты браток! На ДВД плате имеется питание 5В?? Из него делается 3,3В и 1,8В. С начало надо проверит все питание, а потом только менять микрух.
Andjey
24-10-2010 20:10
Да, еще проверь диоды перед стабилизаторами 3,3 и 1,8в заменой.
d.seryoga
25-10-2010 10:36
Flash12, Кроме 5в на плату деки приходит еще и 7,5(или 8)в.Проверь.
Hans1
30-10-2010 15:10
Если он проглатывает диск ! то причем тут датчики загрузки? гы-гы после заглатывания он должен подогнать лазер на нулевую дорожку ,затем поморгать(вместе с фокусировкой) и если примет сигнал начать крутить А вобще я MYSTERY "НЕНАВИЖУ"!!!! на них стоят плохие процы подшучивать, дразнить и отсюда все глюки улыбка
Santei
30-10-2010 16:39
Hans1 писал:
они по гарантии не ремонтируются,сразу пишется акт на списание. улыбка
Александр439
30-10-2010 17:12
Santei писал:
C какого перепугу?Ремонтируются аж бегом. гы-гы
d.seryoga писал:
Плата имеется только MAIN и все .На приводе только 2 датчика.
Flash12 писал:
Добавлено 30-10-2010 17:16
Flash12, Видео сигнал(картинка) то ,на выходе есть?
30-10-2010 18:16
Flash12, когда диск встал на столик, что видно на 27 и 28 ногах ВА5954FP?
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомобильный DVD проигрователь MYSTERY MDV-10
  • автомобильный DVD проигрователь MYSTERY MDV-10 не читает
  • Автомобильный DVD Mystery MDV-604RFU не читает DVD
  • Авто-DVD-проигрователь NRG NDV-510. Тюнер не работает.
  • ПРОИГРОВАТЕЛЬ МИНИ CD SONY MZ -N710
  • ROKSAN Проигрователь CD, замена лазера
