Домофон Цифрал CCD-2094.1/P
driver29
13-02-2012 07:34
Вызов проходит и в квартирах звучит, - в трубках всего подъезда голосовая связь не работает, кнопками с трубок не открывается.
С панели управления на двери ключами и кодом открывает, кнопка выхода работает.
Блок питания работает. (Блок консьержа Цифрал БК-01 при монтаже не устанавливался, - все работало без него).
Вопрос:
Какая наиболее вероятная неисправность?
Домофон многоабонентный микропроцессорный ЦИФРАЛ ССD – 2094.1 ...
Схема соединения домофона "Цифрал CCD-2094.1/P"
Принципиальная электрическая схема коммутатора «Цифрал КМ-100»
  Схема подключения домофона с одним коммутатором.JPG  77,33 КБ  Скачано: 1567 раз(а)
  Контроллер Цифрал ТС-01.JPG  52,77 КБ  Скачано: 1183 раз(а)
  TC_01.pdf  173,48 КБ  Скачано: 1017 раз(а)
  2094_1.pdf  429,22 КБ  Скачано: 1376 раз(а)
newsonya
Гость 212.30.*.*
13-02-2012 09:08
Дополню описание проблемы: вызов с вызывного блока на абонентские трубки проходит, но при снятии трубки блок вызова не может определить снятие, трубка продолжает звенеть (проверяли заведомо исправный трубкой). Соответственно, нельзя ответить на вызов и кнопка открытия двери тоже не производит никакого действия.
pok1
13-02-2012 10:54
В большинстве случаев, это переполюсовка трубки в квартире или КЗ проводов абонентского отвода между собой или на электрощит. Проверяется это тестером (разные бывают) в режиме измерения сопротивления или проверки полупровод. приборов, поскольку трубка вызванивается как обычный диод. Выявляется всё это на коммутаторе. Более экзотические случаи, как то неисправность оборудования или самостоятельное внедрение кого либо из жителей в домофонную магистраль, пока можно не рассматривать.
Виктор_А_Н
13-02-2012 10:58
при переполюсовке или неправильном подключении ничего звонить не будет. Ремонтировать надо блок вызова.
driver29
16-02-2012 04:39
Виктор_А_Н писал:
Что-то не встречается мне схема влока вызова … Может у Вас под рукой ссылка есть?
Виктор_А_Н
16-02-2012 07:47
Схемы были на сайте производителя. В каком-то из журналов, типа "Ремонт и сервис", была схема одной из ранних модификаций. А с другой стороны, по сути, все координатные домофоны весьма похожи.
Список форумов» Системы безопасности» Домофон Цифрал CCD-2094.1/P
  • нет питания на микрофон в БВ ЦИФРАЛ CCD-2094 1TC
  • Домофон DPV-4HP2
  • Домофон MAJOR
  • домофон dpv-4pf2
  • Сгорел Бп Домофон
