нет питания на микрофон в БВ ЦИФРАЛ CCD-2094 1\TC
1андрей11
14-05-2018 13:54
блок питания Цифрал БП-2
и панель вызова CCD-2094 1\TC .
блок управления (коммутации ) пока не опознан .
древний - много квартирный , 2004 г.в.
фото
http://yapx.ru/v/BXD3Q
в догонку нашёл даже принципиальную схему - http://www.cyfral.ru/images/stories/Cxema/CCD-2094_1/CCD_2094_1.pdf
отсутствие звука с микрофона вызывной панели у всех абонентов . с их слов фонит .
на столе подключил с лабораторника к контактам вызывной панели + и - , 12 вольт .
осцилограф прицепил на GND и контакт "LN " . при постукивании по корпусу микрофона амплитуда 100-150 mV . на шестой ноге цп - +0.6 V
по сопротивлению микрофон , звенит 1,2 кОм и 900 Ом .
не хотелось бы снимать сам блок коммутации с объекта . по понятным причинам .
регулятор чуствительности на максимуме . дырка под микрофон чистая . как и питание на литах .
инфу курил
http://www.cyfral.ru/index.php?option=com_fireboard&Itemid=43& ...
http://www.cyfral.ru/index.php?option=com_fireboard&func=view& ...
выяснил- питание на микрофон отсутствует (проверяется тестером в режиме разговора) . А вот каким образом загнать БВ в режим разговора , без блока коммутации , мне не понятно ? тупо нажать кнопку вызова или квартиры , не канает .
пыс. вопрос вроде как пустяковый (просится в мусорку ) , но в доках никак не описан , и кому не позвонил из колегг , все тупо меняют БВ .
интересует сама методика проверки подобных БВ без периферийных устройств . ежели таковая вообще возможна .
в итоге - пробовал менять VT6 . как и пишут на форуме цифрала , исправный . не помогло . удалил его вообще . напруга появилась на микрофоне 2.1 V . глянул осликом наличие сигналов при постукиванию по корпусу , на выходе микрофона амплитудой до 1 V , на выходе LN до 4 V и более . МК у меня такого в наличии нет . а производитель походу сам не знает решения .
Виктор_А_Н
14-05-2018 17:01
Можно подключить трубку без коммутатора, прямо к клеммам LN и GND. Конкретно про 2094 не помню, но большинство координатных домофонов позволяют такую проверку. Вызов пойдёт при наборе любого номера. Трубка будет звонить, с неё можно говорить и открывать замок.
Фон при разговоре чаще всего возникает из-за нарушения контакта корпуса микрофона с завальцованной в него платой. Зачастую бывает достаточно обжать завальцовку.
1андрей11
14-05-2018 18:50
Виктор_А_Н писал:
Можно подключить трубку без коммутатора, прямо к клеммам LN и GND. Конкретно про 2094 не помню, но большинство координатных домофонов позволяют такую проверку. Вызов пойдёт при наборе любого номера. Трубка будет звонить, с неё можно говорить и открывать замок..
Виктор , спасибо большое . именно этот момент и интересовал . а по поводу глюков в VT6 , если уж сам производитель не знает решения , то и фиг то с ним . работает и на том спасибо , что инфу не удалили с форума цифрала .
спытал БВ в составе её родной СКУД во подъезде по месту её постоянной прописки . вроде о.к.
тему помечаю как решённую .
Список форумов» Системы безопасности» нет питания на микрофон в БВ ЦИФРАЛ CCD-2094 1\TC
  • Домофон Цифрал CCD-2094.1/P
  • COMMAX CDV-50N микрофон
  • Видеодомофон Extel VPMN252 микрофон
  • Вызывна панель домофона JSB-A02, не работает микрофон
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
