CASIO EX-Z750 не включается.
paulsdv1
10-03-2009 02:24
Здравствуйте,
Объектив выдвинут. При установке аккумулятора мигает один раз зеленым светодиод и все.Дальше - полная тишина.Питание акк-ра в момент установки не просаживается.Как-то раньше писал сюда и WLAD посоветовал проверить деж.питание и сброс процессора.Дежурное питание процессора есть..хотя сложно понять какое там дежурное,но 1.2;1.8;3.3в пристутствуют.Присутствуют и все напряжения,которые увидел на схеме.Непонятным осталась величина напряжений VCC15 (увидел 4в) и VEE7.5(увидел 0в).Выяснил,что сброс формирует контроллер питания UPD78F8011 - проверил осциллографом - тоже есть.Дальше мыслей никаких нет.Подскажите пожалуйста что еще можно сделать.Да,в тест-мод не входит.
paulsdv1
10-03-2009 23:26
Может быть такое из-за объектива?Фот пришел ко мне с выдвинутым объктивом.Мог фотоаппарат таким образом из-за объектива уйти в ошибку?А может банальный слет прошивки?
atoll
11-03-2009 10:11
так проверьь объектив сначала, фокусный механизм и транспортный. в системное меню заходит?
paulsdv1
11-03-2009 12:11
atoll,Извините за вопрос,а как проверить объектив?Разобрав?и как зайти в системное меню?При установке аак-ра - одно моргание светодиода и все.
P.S.Просьба в сервис не отсылать,т.к. сервис открестился от этого аппарата.
retx
11-03-2009 13:41
ну как проверить объектив? сними его и питание на мотор подай (должен выдвинутся, +и- местами поменять задвинутся)
неужели тяжело догадаться? или просто напутствие нужно? улыбка
evgeniy_51
11-03-2009 15:19
Обязательно после снятия задней крышки ф.аппарата разряди конденсатор фотовспышки (100mkF *300v) резистором( 0.5 - 1.0kOm) или через сетевую лампу( 40W*220v)После отсоединения шлейфов объектива от платы подай на его привод(Э,Д,) напряжение 1.0-2.0v.Если объектив не работает(выдвигается-задвигается) или работает ,но с посторонним шумом-треском,то необходима его полная разборка.Перед разборкой незабудь поставить пометки маркером на корпусных элементах объектива.
paulsdv1
11-03-2009 18:59
retx, Именно напутствие,т.к. аппарат впервые в жизни пытаюсь сделать.Везде есть неочевидные тонкости улыбка Спасибо)
evgeniy_51, Ок.сегодня попробую.Спасибо.)
Так а мог фот уйти таким образом в ошибку при заклинившем обьективе?
paulsdv1
12-03-2009 03:16
Объктив выдвигается и задвигается нормально.Единственное - в задвинутом состоянии шторки не до конца закрыты.
Добавлено 12-03-2009 03:22
Здесь фото в выдвинутом и задвинутом состояниях - http://slil.ru/27070877
atoll
12-03-2009 13:33
смотри фокусный механизм, явно клинит, а мануал в файлах смотри, как в серсвисное меню зайти.
paulsdv1
12-03-2009 15:09
atoll,
Никогда не разбирал честно признаюсь.Есть какие-то тонкости при разборке,кроме того что все желательно помечать маркером?Может дадите ссылку,где детально расписан процесс разборки?И,чего я никак не могу понять,мог ли фот уйти в ошибку при проблемах с обьективом?Если Вы под сервисным меню подразумеваете тестмод,то войти туда не могу.
atoll
16-03-2009 10:43
да, test mode. если в не можешь в него войти, проблема может быть в ПО.
paulsdv1
18-03-2009 00:42
atoll,
Скажите,а можно попыться восстановить ПО по процедуре,описанной в сервис - мануале (How to restore the firmware) с записью файла прошивки в мемори-кард?
Добавлено 18-03-2009 01:04
Кстати,не поможете с прошивкой?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CASIO EX-Z750 не включается.
  • CASIO EX-Z750 не включается.
  • CASIO EX-Z750 не работает дисплей
  • CASIO EX-Z750 - разборка объектива
  • casio ex-z750 lens error
  • CASIO EX-Z750 (замена объектива)
