ABCom Участник Сообщения: 101
Для пробы (проблема с картами памяти - аппарат перестает видеть определенную карту, хотя сама карта рабочая и сам аппарат видит другие карты) понадобилось прошить Casio Z1000
Прошил версией 1.02 (была 1.01) - пропал русский
На сайте Касио предупреждение, что пропадет русский только для 1.03
Теперь перед клиентом неудобно - я его предупреждал, что русского нет для 1.03, для 1.02 русский не пропадет, а тут ...
Кто-то может помочь с русским для Casio Z1000 (вер. 1.02)?
Заранее спасибо! |
Народ! Помогите, очень нужно! |
LDZ Участник Сообщения: 431
Помочь чем? Downgrade сделать, или firmware написать? Если первое, показывай что лил... Со вторым к производителю... |
| LDZ писал: | Помочь чем? Downgrade сделать, или firmware написать? Если первое, показывай что лил... Со вторым к производителю... |
Ух, спасибо за ответ, уже хоть что-то
"firmware написать?" - у Касио предупреждение только про вер. 1.03 - вот и подумал, что для 1.02 есть фирмварь с русским, просто я не нашел
Тогда по Downgrade
в аппарате была версия 1.01, залил EX-Z1000.bin (из EX-Z1000_102.exe - скачан с саппорта Casio) - все в соответствии с процедурой update  |
С саппорта Casio доступна только крайняя прошивка, проверь, точно ли в аппарате 1.02? может 1.03? Мне точно знать надо... |
точно 1.02 сейчас в аппарате (2 раза включил даже )
с саппорта легко можно и другие получить, не только крание - берешь ссылку на крайнюю и меняешь ручками циферку  |
И русского нет? может ресет на дефолт надо сделать? Разница между 1.01 и 1.02 - 11 байт, не считая номера версии... |
если ресет из меню - бестолку
если ты про ресет из сервисного меню - боюсь, однажды гемор имел с S770
русского нет, вместо него языки-иероглифы
прошивку качал с японского сайта-саппорта - может из-за этого? - но другую 1.02 нигде не нашел
у тебя есть что-то? может можешь свою 1.02 дать ? |
Даунгрейд безопасен?
SYSTEM ERROR не получу? |
Дык кто ж знает... на свой страх и риск... не уверен - лучше оставь как есть... по ссылке выше прошивка 1.01 с измененным номером версии. |
а номер версии зачем изменен то?
и на какой?
мне главное отдать аппарат с русским, версия роли не играет |
Я полагаю, что шить можно только повышая версию. Хотя можешь проверить и попытаться прошить оригинальной версией 1.01.
Я изменил 1.01.15.00 на 1.02.17.00. Может она и не пойдет, так как у тебя сейчас должна быть 1.02.16.00.
Более точную информацию даст загрузчик - можно шить вниз, или нет, зависит от него... |
ясно
интересный байт по адресу 0015BAAB
в твоей: A0
в 1.02: 90
это не может быть кодом включенных языков? не в курсе?
боюсь экспериментировать - если что, нет чем восстанавливать аппарат |
не в курсе... чего бояться то - шьешь же родные прошивки. Другое дело, что на японском сервере прошивки не для европы. Посмотреть что там еще есть - не можно... |
чего бояться - КС проверять-то должен, уйдет в SYSTEM ERROR - чем восстанавливать? |
так проверяет же загрузчик, - если не совпадет, то и шить не будет. |
irbis Участник Сообщения: 206
ABCom, на подобных моделях русский язык можно установить отдельной прошивкой, которую высылают по запросу АСЦ под подписку о непередаче в третьи руки. На счёт этой модели точно не скажу (в ремонте не было), а вот на Z-75 и Z-750 русский ставился отдельной прошивкой. На офф сайте версия прошивки без номера версии лежит. |
Kostyan63 Участник Сообщения: 82
Скорее всего язык есть в прошивке, но нужно сменить регион. Я как то это делал для модели EX-Z70. Возможно и в этой всё так же. Вот выдержка из сервис мануала:
RESETTING THE PLACE OF DESTINATION
When the main PCB is replaced, the setting of the destination will be changed, therefore resetting is required.
However, when the firmware is changed or fixed, the setting of the destination will be held, therefore resetting
is not required.
Use the destination setting script to change the destination flag as instructed below.
1. Have an SD card ready that have a corresponding script (autorun.scp) under the root directory.
2. Insert the SD card in the camera and turn on the power.
The script is located at Qv/soft/Adj_soft/exz70/Script in the service CD-ROM.
3. After a few seconds, one of the following messages will be shown in the screen.
The system will change the destination flag and turn off the camera automatically.
For North America
For North America
815 • Number of menu languages: 10 languages
• eBay scene compatible
Complete
For Europe and UK
For Europe_UK
• Movie filming time limited
Complete
For others
else
Complete
4. Remove the SD card from the camera and turn on the power to confirm if the camera is set as you wish
including the number of the menu languages and the scene of the best shot mode.
If there is no problem, the setting is completed. |
