Casio S500 настройка фокуса.
НиконовВС
11-06-2012 15:26
Аппарат с изрядно потрепаным объективом,выбит передний блок,свернута поворотная линза,заказал объектив-получил с Китая,почти такой-же,восстановил родной,не берет фокус на удалении,восстановил китайский,тажа лажа,пылался комбинировать из двух один-не берет на удалении фокус,хотя в макро и вблизи норма,первый раз на этой камере объжегся,подскажите,возможно ли его настроить,деньги вложил под колесо класть жаба давит.
SauliusFoto
11-06-2012 16:09
НиконовВС, сними шайбы из под матрицы или атпустив винты задника немножко надави на матрицу (не сломай), потом закрути винты.
НиконовВС
12-06-2012 09:57
SauliusFoto, Садисткий метод сработал на созидание,старые снимки все равно уступают по качеству новым-после ремонта.Спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Casio S500 настройка фокуса.
  • Casio s600 настройка фокуса.
  • Casio EX-S500 не светится ЖКИ
  • casio S500 не сохроняет настройки
  • ЦФК CASIO EX-S500 Прокручивается редуктор
