casio EX-ZS10
Виген
09-07-2012 18:39
нужна прошивка ,при включении оптика нормально выдвигается и аппарат зависает
evgeniy_51
10-07-2012 13:37
А может начать с проверки работы фокусного привода или "мельницы"?
Виген
10-07-2012 22:38
оптика работает, проверена на другом аппарате
vaniaGSM
14-11-2012 20:22
нашел прошивку? такая же проблема, даже при нажатие просмотр фото просто зажигается св-диод, и висит
alllex2583
19-11-2012 23:44
Стабилизатор матрицы возможно.
zegar
16-02-2013 19:23
Виген, что-то получилось с касиком? У меня такая же проблема, зависает. Дисплей не светится. Напруги на плате есть: 4.8 В, 13 В, 3 В,1.8 В.
При отключенном объективе, кратковременно засвечивается дисплей красной широкой полосой, и отрубается.
НиконовВС
20-02-2013 17:29
Виген, Оптика прекрасно выдвегается и виснет при малейшем сбое в работе фокусного механизма,в моем варианте была перекошена гайка червяка фоуса.
ncuxoJIor
21-02-2013 00:02
Да наверняка гнилой ZORAN сдох...
garik74
24-07-2013 06:41
Всем привет. Кто то решил такую проблему? Или фотик в утиль? Спасибо.
Nikolaev-Ufa
17-12-2013 15:54
Ну вот и до меня дошло это одноразовое чудовище)
ncuxoJIor
27-12-2013 02:07
И у меня такой валяется.... ни за что бы н подумал, что это из-за оптики может быть, завтра посмотрю
GOSHA
16-10-2014 11:39
Никто решения так и не нашел? Пришел аппарат с точно таким же симптомом.
htof
17-10-2014 21:21
GOSHA, я поменял кварцы, взял с разборки. Мне повезло, заработало.
GOSHA
18-10-2014 11:07
htof, а причем тут кварцы? Хотя хз. Попробую.А то всю неделю в холостую работаю,то дорого,то вообще нет запчастей.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» casio EX-ZS10
  • Casio EX-V7
  • Casio EX-Z20
  • Casio S600
  • Casio EX-Z800, не вкл.
  • ф/т CASIO EX-Z12 не включается
