casio ex-z9 видео съемка на матрицу
kkkddd
Привет,
Возможно ли использовать casio ex-z9 для фото/видео съёмки прямо на матрицу (съёмка через микроскоп)? Я разобрал объектив и снял линзы, но теперь камера выдаёт "lens error" при включении. Есть ли способ обойти начальную проверку наличия объектива на этой камере?
Заранее спасибо,
Дима
AlexM412
28-02-2015 21:29
Просто не получится, как минимум три датчика надо обмануть - датчик начального положения объектива (когда он задвинут), датчик начального положения линзы фокусировки и датчик вращения двигателя зума.
KAA100582
01-03-2015 15:11
kkkddd, сними все тубусы кроме первого от редуктора. На нём обычно датчик начального положения объектива находиться. И верни на место линзу фокуса.
Объектив должен начать работать нормально (без ошибок при включении).
После этого удали линзу фокуса, но не полностью. Оставь частично рамку с датчиком парковки линзы.
kkkddd
Сделал как ты сказал. Собрал как на фотке, в этом положении не слышно мотора, и все равно пишет "lens error". Если собираю в выдвинутом положении, то при включении задвигается обратно и дальше ошибка "lens error". Возможно я повредил один из подключений на плате...
KAA100582
01-03-2015 19:24
Да. В таком виде он должен полностью имитировать работу.
Если появляется ошибка, то уже надо искать повреждение шлейфа, датчиков или коннектора объектива. Ну или механическое повреждение.
Линзой фокуса пробует двигать? Или она стоит всегда неподвижно? Возможно косяк по ней, вот и ошибка
Bruno
02-03-2015 13:41
KAA100582 писал:
с отключенным затвором, диафрагмой и шлейфом матрицы? шок шок шок
kkkddd, еще понадобиться картонка с ручкой или тенисная ракетка, что-бы закрывать и открывать матрицу.
GOSHA
02-03-2015 19:40
kkkddd писал:
а где у него флажок парковки находится? Возможно что не на кольце с зубчиками.
без затвора работать будет если не записывать снимки в память, а диафрагма там весьма условная.
KAA100582
04-03-2015 16:08
Bruno, для съёмки видео затвор ему не нужен. И так будет работать. Для съёмки фото, возможно придётся извращаться с затвором, но до этой стадии ещё даже не дошли.
GOSHA, фокусный флажок парковки на рамке линзы фокуса. А датчик парковки объектива там без флажка. Там блестяшка на кольце с зубчиками (если правильно помню).
Но это kkkddd виднее. У него объектив в руках находиться, а не у нас. И ему нужнее, чем нам ))
GOSHA
05-03-2015 00:13
KAA100582 писал:
а мне и помнить нечего улыбка У мну CASIO раз в три месяца приходят,а то и реже.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» casio ex-z9 видео съемка на матрицу
  • olympus fe310 не работает съемка
  • Canon PS A1000 IS не работает кнопка on/of и съемка
  • Panasonic NV-GS6 зависает при переключении из СЪЕМКА в ВОСПР
  • Сanon 550D "err 70 Съемка не возможна из за ошибки...&q
  • Чем почистить матрицу?
