Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Пришел данный аппарат с такой неисправностью: При включении сразу выдает "err 70 Съемка не возможна из за ошибки. Отключите и включите камеру или переустановите аккумулятор."
Все платы с виду целые, коррозий не обнаружено.
"Поиск" ничего конкретного не дал, разве что есть подозрения что это как то связано с обработкой изображения.
У кого какие есть предположения по этому поводу?
Кстати, у кого такой же аппарат в ремонте, сделайте одолжение - включите его без матрицы, будет ли так писать? |
MaxHot Участник Сообщения: 977
Nikolaev-Ufa, На шлейфе матрицы два разъема. Один подключается к мейну, а второй находится под металлическим экраном, которым закрыта CMOS. Сняв этот экран (крепится 2 винтами), можно с удивлением обнаружить, что разъем отсоединен от платы CMOS. Это часто случается при падении или ударах. |
Речь идет об этом разъеме, я правильно понимаю?
Добавлено 20-07-2012 11:09
Если он, то с разъемом все впорядке. |
Nikolaev-Ufa, Да, об этом. Какие-то у него контакты подозрительно темные. Если разъем и шлейф исправны, тогда наверное что-то рядом с ними надо искать. |
MaxHot, Это свет так падает. Уже пропаял все 4 разъема - бестолку...в понедельник буду смотреть вокруг них, или ждать такой же аппрат на подкидку |
Maxbin Участник Сообщения: 1774
| Nikolaev-Ufa писал: | | у кого такой же аппарат в ремонте, сделайте одолжение - включите его без матрицы, будет ли так писать? |
Если включить камеру при отключенном разъеме от матрицы, камера включается, без ошибок. Если при этом сделать снимок, то выскакивает еррор70. В твоем же случае ошибка выскакивает сразу - это мейн борд. Что то где то отвалилиось. Так же проверь dc-dc, обратную сторону, куда подключается флат кабель с мейна. Частенько там коррозия. |
Maxbin,Спасибо, но вот в том то и дело, что ни единого намека на коррозию нигде нет. |
camelotina Новичок Сообщения: 13
Может поможет... Также такая модель в ремонте- ошибка ERR 70... Пропадало изображение на экране, причиной оказалось окисление под разъёмом на main board, опять выручил хороший микроскоп. Отпаял, промыл, просушил, запаял- всё ок. |
буржуй Участник Сообщения: 126
Могу только подтвердить что это видимо "болячка" этой серии, только что поремонтил - отвал шлейфа на main board. |
такое впечатление, что он при любой немеханической неполадке ERR70 выдает)) |
KAA100582 Участник Сообщения: 325
Nikolaev-Ufa, попался в руки Canon 550D. Фот рабочий.
Снял шлейф матрицы совсем. Фотоаппарат включился без ошибок. Только после полного нажатия кнопки спуск и отработки выдержки появилась ошибка Err70.
Получается, что ошибка появляющаяся сразу после включения точно вызвана не матрицей. Похоже проблема в системке. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1986
KAA100582, а шлейф пылетряса отключен тоже? |
SauliusFoto, отключил шлейф пылетряся, ошибок ни каких. Фот нормально работает.
При выполнении очистки из меню, так же ошибок ни каких. |
MirKhv Участник Сообщения: 169
Из-за пылетряса ошибка будет при очистке матрицы - из меню или при выключении аппарата, в данном случае - не оно.
Получается так
Err при включении - плата
Err при съёмке - матрица
Err при выключении - пылетряс
MaxBin вроде указал направление. |
Помнится, где то Maxbin писал про DIGIC 4, который на этих моделях от удара отваливается, думаю стоит попробовать перекатать, на днях займусь. |
MirKhv, при отключеном пылетрясе ошибок не было при выключении. И при выполнении очистки из меню, так же не было ошибок. |
вообще-то дело было на 60D, по первости воткнул шлейф вверх ногами (там можно это сделать), а на 550D вроде, правда, такого не замечалось.
Только что принесли 550D с Err70, при включении, на долю секунды перед ошибкой загорается экран, detail - System Error: Memory, с компом коннектится, прогрел DIGIC, не помогло. Копаю пока. |
MirKhv, Как дело пойдет - дай знать! |
v_l_d Новичок Сообщения: 11
подкинь,если можешь,другой модуль включения,или проверь контакты колеса выбора режимов,и тому подобное,разъем подключения.я как то пробовал запустить его без верха,просто проследив,куда идут контакты включения,так он включался и сразу ерр70. |
v_l_d, башка целая. Еще есть варианты? |
В общем наконец то пришел 550-й, первым делом подкинул МАЙН, аппарат запустился!
Т.е. другие платы исключаем.
Завтра с утра тестер в зубы и пойду по платам сверять показания... |
Nikolaev-Ufa, а толку? если к примеру камень отвалился? или межслойка где.... гиблое это дело |
Maxbin, К примеру транзюк где погиб или кондер пробило, иль микруху перекатать надо...
Однако новую майну брать накладно, а так и капусты можно зарядить не мало) |
vth Участник Сообщения: 2583
Позвольте к вам на огонек.
Есть и у меня такой же аппарат, хотя история там несколько иная. Изначально - утоплен, причем вода попала только на плату питания. Послу чистки, замены разъема и некоторых других действий, фотоаппарат полностью заработал. Через сутки, как был выдан клиенту - сдох с ошибкой 70.
Причем кроме 70ой иногда выдавал 15, 11, или вовсе не включался. На плате питания были обнюханы все подозрительные элементы, заменен контроллер MB39C305, но эффекта ноль.
После недели отдыха фотоаппарат стал стабильно выдавать ошибку 70, т.е. немного полегчало.
Ради интереса прогрел все BGA на мейне, эффекта не дало.
По жгуту питания на мейн приходят напряжения:
3.3
3.3
1.2
2.4
5 (не всегда, а только при прижатой кнопке спуска и в момент включения)
5.6
Нигде не пахнет 12В для матрицы (а надо ли 12В для работы CCD^W CMOS?), и меня напрягает значение напряжения 5,6 В на крайнем выводе жгута питания.
Так же напрягает два одинаковых значения 3.3В на разных проводах, которые подаются независимо один от другого. Хотя это как раз по идее 3.3 цифра и 3.3 аналог.
Ув. Nikolaev-Ufa, не могли бы вы пробежаться тестером по жгуту питания на исправном фотоаппарате? |
Значения слева направо?
Добавлено 12-09-2012 11:25
И контактов там 12
Добавлено 12-09-2012 11:56
придется подождать немного... только приготовился к замерам- и АКБ сдох) |
Замерьте произвольно, напишите главное порядок. Жгутов там больше, но один пустой и половина - земля. |
Смотрим на разъем жгута платы питания со стороны МАИНа, слева направо
7,9 при фокусе
0
5,5
0
4,7 при фокусе
0
1,1
0,5
0
2,4
0
0
3,3
3,3 |
Ага, премного благодарен.
Похоже на то, что 5В у меня занижено, а 7.9 занижено очень сильно. Спасибо! |
В общем у меня проблема оказалась где-то в МАИНе, дальше копать и менять не стал. |
| Maxbin писал: | | ошибка выскакивает сразу - это мейн борд. |  |
Maxbin, А где фраза "Я ЖЕ ГОВОРИЛ!!!" ))) Если почитать пост vth, то не факт, что обязательно мейн |
