Чем почистить матрицу?
Leo59
17-10-2013 07:36
Фотоаппарат Кодак после ремонта объектива грязь на матрице как на этом фото.
Подскажите, чем и самое главное как правильно почистить матрицу.
TED
17-10-2013 08:02
Специальной салфеткой или спецшваброй.
http://www.ebay.com/itm/7-in-1-Pro-Lens-Cleaning-Kit-Lenspen-LP-1-for- ...
вот можно таким набором.
Vikt(or)
Имхозавр
17-10-2013 09:39
Ни разу в жизни не держал в руках шваброчку. Всё время дуну, плюну, пацем потру, об штаны вытру голливудская улыбка
Если серьёзно, то чистить матрицу проще чем переднюю линзу объектива. Матрица ведь плоская. В первую очередь надо продуть матрицу чтобы удалить твёрдые соринки типа песка или металлической стружки. А потом можно чистить ватой, специальными тряпочками, швабрами, да хоть чем кроме туалетной бумаги. Чистящие жидкости тоже идут без заморочек, только не желательно использовать тройной одеколон или духи "Красная Москва" гы-гы От них остаётся налёт, который трудно стирается на сухую. Хотя в древности одеколон нормальный был голливудская улыбка
Добавлено 17-10-2013 12:45
Свежие плюшки про чистку матрицы шок http://club.foto.ru/forum/11/699962
SauliusFoto
17-10-2013 09:59
Используем эфир. Смесь со спиртом не пробовал. Еще не редко для чистки линз использую нефрас. Так же для линз или даже матриц использую с начала эту жидкость:
Она снимает статику, тогда протираю эфиром в 2-3 захода. После оптической жидкости легче справится с мелкими, мелкими пылинками.
Leo59
02-11-2013 14:52
Извиняюсь за долгое отсутствие. Медицинский спирт найти не так-то просто.
Чистил спиртом, жидкостью для чистки стекол и зеркал, специальными салфетками для оптики и швабрами, и ватой, дышал и плевал - толку нету. Вся грязь осталась на своих местах. Подчеркну - чистил не только матрицу, но и все линзы объектива.
Первый снимок- после, второй до чистки.
Оказывается чистил - то не матрицу, а фильтр перед матрицей.
Под микроскопом разглядел, что эти пятна расположены с внутренней стороны стекла фильтра.
Пробовал снять матрицу, но не могу открутить эти шурупы.
Подскажите как это сделать.
TED
02-11-2013 22:26
Отвёрткой ,по другому до матрицы не доберёшься.
Leo59
03-11-2013 13:04
Так если отвёртка не крутит. А сломать боюсь.
SVR_JT
03-11-2013 13:55
Leo59, оставь ты это дело окаянное. Ну или дрелью их, дрелью...
Leo59
04-11-2013 09:42
Дрелью оно конечно получится. Но боюсь металлической стружкой объектив забъётся и будет плохо ездить туда-сюда.
А еслисерьёзно - ну не двигаются эти шурупы. Может на клею сидят? Или паяльником прогреть?
SVR_JT
04-11-2013 10:25
Leo59, может всё таки отнести камеру специалисту?
Leo59
04-11-2013 18:07
SVR_JT, Тоесть можно смело искать нормальный болт ставить и не парить мозг?
Это-же Ваша цитата.
И зачем ТАКУЮ камеру нести специалисту. Проще купить новую. Делов-то полторы копейки. Но с чего-то же нужно просто так взять и начать ремонтировать фото технику.
Без обид.
SauliusFoto
05-11-2013 11:27
Думаю на этом можно и закончить.
Leo59
05-11-2013 15:53
Пожалуй.
GOSHA
06-11-2013 08:45
следующим будет вопрос почему фокус пропал после чистки гы-гы
SVR_JT
06-11-2013 09:17
скорее не вопрос, а целая тема гы-гы
olmak71
06-11-2013 09:49
Leo59 писал:
Сколько раз снимал, всегда нормально было. Может отвертку по острее, да по мощнее?
Добавлено 06-11-2013 13:00
Только сейчас посмотрел, что этот объектив с Кодака. Они что туда, шестигранники завернули? На аналогичном Самсунге другие.
Leo59
06-11-2013 17:37
olmak71 писал:
olmak71 опять прав. Отвертка с большой не скользкой ручкой решила проблему.
Когда снял матрицу с платой, под платой, на корпусе, и на плате несколько капель маслянистой не высыхающей жидкости.
Такая-же бяка на самой матрице, а не на фильтре, как я раньше думал.
Почистил средством для чистки зеркал.
Привожу итоговые снимки. Фокусировка на бесконечность и максимальный оптический зум.
Всем спасибо за помощь!
SVR_JT
06-11-2013 23:31
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Чем почистить матрицу?
  • Чем почистить головки на mini-DV камере?
  • PANASONIC MD-10000 нет 15в на матрицу
  • Нужен p/n на CCD матрицу JVC GR-D50AG
  • Как заказать матрицу на samsung vp-w80
  • Шайбочки под матрицу. Сanon
