Casio EX-Z9 оптика
Lex220
26-06-2012 11:26
Добрый день имеется такой аппарат, сменил в нем оптику целиком в сборе, теперь либо включается но все изображение мутное, либо слышны небольшие щелчки и он пишет включите выключите камеру.
Что это неисправность оптики или нужно чтото калибровать?
Леонид630409
26-06-2012 13:11
Внимательно посмотри,все ли правильно собрал ? как правило.если обьектив исправен,он будет работать.но возможно неправильная фокусировка.Но отказываться работать -не должен
Lex220
27-06-2012 09:14
Несколько раз уже разбирал собирал, да там и конструкция простая очень, оптика новая там где матрица прикручивается не было резьбы так что по любому новая, неужели брак?
А не может из-за неправильной фокусировки просто упирать т.к. пытается дальше выехать, когда включается с мутным изображением если всключаешь приблежение изображение четче становится, как вообще сделать фокусировку на этих аппаратах?
резкий
28-06-2012 14:40
или разъём поврежден или шлейф надорвал, когда объектив ставил
Lex220
29-06-2012 14:52
Да нет все целое, никто не подскажет как в инженерное меню зайти?
резкий
30-06-2012 10:20
Z9 нет под рукой, но в casio по моему в соседних моделях одинaково входится в сервис меню, посмотри в файлобменнике service manual на Z10
Lex220
30-06-2012 12:13
Пробовал и от Z10 и от других, не подходит. Первоначальную комбинацию я нашел методом тыка, надо зажать центр(SET) + menu и кнопка включения, а вот дальше комбинация которую надо набрать за 5 секунд для подтверждения входа в сервис меню прям никак.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Casio EX-Z9 оптика
  • Olympus FE-160 Оптика
  • CANON S70 выдвигается оптика
  • Оптика Nikon CoolPix L16.
  • Sony DSC-S930 Оптика
