ganimed56 Новичок Сообщения: 4
После чистки фокус-блока в объективе (не настраивался на резкость, и камера выключалась) сделал SYSTEM INITIAL в сервис-меню перед загрузкой прошивки EX-Z80.bin, выключил кнопкой, включил - объектив выехал, дисплей розовый, аппарат не реагирует ни на что, только аккушку вытащить. В систем-меню входит, прошивку не загружает ни так, ни этак. Micom Update выдаёт error. Знакома ли кому такая проблема? Flash Initial, System Initial, форматирование проходят. Загрузчик в микоме слетел?  |
atoll Участник Сообщения: 620
зачем в micom update лез? только systen initial делать надо было и загрузить прошивку потом. |
Это уж потом в micom update полез, когда всё зависло после инициализации системы. По аналогии с монитором или лэптопом сказал бы, что графика накрылась. Сейчас в систем-меню входит, оттуда выключается кнопкой, меню-вкл - показывает версию 1.02. Счас фотки сделаю, выложу, что на экране показывает. Вообще в каком-то немецком мануале прочитал, что прошивка заходит, только если она новее, чем стоит на аппарате. А там и была вер.1.02.
Добавлено 02-03-2009 22:09
вот такие картинки |
Dimon21 Новичок Сообщения: 4
А как в Casio EX-Z80 зайти в сервисное меню? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1947
ребята, не лезьте куда не надо.... потом пишут, плачут, дай прошивку ибо аппарат не включается или выдает system error.... После грамотной чистки НИКОГДА не надо ничего подстраивать.... И в сервисное меню лазить НЕЧЕГО.... |
перед прошивкой акб заряжать надо. теперь тебе наверное загрузчик понадобиться. |
| SauliusFoto писал: | | ребята, не лезьте куда не надо.... потом пишут, плачут, дай прошивку ибо аппарат не включается или выдает system error.... После грамотной чистки НИКОГДА не надо ничего подстраивать.... И в сервисное меню лазить НЕЧЕГО.... |
Ну лезть или не лезть это я сам решу. Аппарат донор для экспериментов, нужно же на чем-то учиться. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5522
| Dimon21 писал: | | Ну лезть или не лезть это я сам решу. |
вот так же сам и ищи решение проблемы. SauliusFoto знает что говорит. |
| Wlad писал: | | Dimon21 писал: | | Ну лезть или не лезть это я сам решу. |
Так для чего тогда форум создан? Нотации читать или помогать друг другу? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6394
Dimon21, а ты нам не друг чтобы тебе помогать  |
