Canon 5D mark II розовый фон на снимках
Honesty
30-10-2015 14:25
Здравствуйте! Принесли сей фотоаппарат на ремонт с неисправность матрицы CMOS (розовый фон на кадрах). Заказали матрицу, заменили CMOS, при проверке появилась розовый фон. Сразу напишу пока нету возможности системную плату подкинуть от другого! Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
I.Boneman
30-10-2015 14:48
так настраивать же все надо,
так же как и после смены затвора.
vth
30-10-2015 14:53
Можно фото до и после?
Honesty
30-10-2015 15:55
На 5D mark2 раз тридцать менял затворы заказанные из АСЦ, не разу не приходилось настраивать. А тут с CMOS заменили и на тебе через день тот же самый дефект... Может кому-то приходилось менять именно на этом аппарате, отпишитесь пожалуйста! Фото чуть позже выложу!
Maxbin
30-10-2015 16:01
Honesty, так нада было сначала спросить от чего может быть розовый фон, а потом заказывать детали. Менять мейн борд - инфа 100500%
MaxHot
30-10-2015 19:09
Maxbin, Это знаменитая 101 ошибка?
Maxbin
30-10-2015 21:18
MaxHot, тип того. Кто то говорил, что убрал розовость снимков проаяв выводы CF. У меня не получалось. Менял мейн и ошибка пропадала. Времени разбираться откуда прёт розовость нет. Рабочих плат под замену хватает улыбка
Honesty
31-10-2015 02:17
Спасибо за ответы Максы!) У меня без ошибок, просто розовый фон часто выходит на кадры с новой и старой СMOS! Я так и подумал что, что-то в мейне не так, попробую всё прозвонить, кондёры, резюки, транзюки, диоды, стабы. Пока вроде время на нашей стороне!
Honesty
14-12-2015 09:10
Пропаял выводы СF, ещё был повреждён HDMI разъем. Пока аппарат работает!
Vikt(or)
Имхозавр
14-12-2015 10:36
Розовый фон в смысле типовуха с повтором предыдущего кадра и шумной полосой сверху? Тогда разъём CF ни причём. И дроссели ни причём.
Что к чему пока не знаю. У меня тут имеется индульгенция на любые эксперименты с платой, ну и по времени без ограничений. Внутренняя ошибка 83.
Ещё скидывал фотки через USB, после отключения шнура выскочила ошибка err70, но после передёргивания батареи пропала.
НиконовВС
15-12-2015 09:56
Honesty, HDMI частая проблема и ]Vikt(or), прав с нее и работать надо.
GRAFF_S
15-12-2015 20:00
Vikt(or) писал:
та же проблема с 7D у меня была. Сброс на заводские помог
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 5D mark II розовый фон на снимках
  • Цфк Canon странные точки на снимках
  • Присутствие розового цвета в снимках CANON A-95.
  • canon 1d mark 2
  • Canon 5D mark II
  • CANON 5D mark 2
