Inspire_Mobile Новичок Сообщения: 17
Имеется данный девайс, какой чёрт меня заставил в это тестовое меню зайти не знаю, ситуация такая защёл в раздел ROM Update и нажал на System Initial незнаю зачем, теперь девайс при включение выдаёт фиолетывый экран и какую то ошибку, до этого аппарат работал. Как всё это исправить???
При попытке обновить версию прошивки выскакивает ошибка System Error (0e01)
При попытке включить тоже ошибку выдаёт.
Может кто нибудь поделится нормальной прошивкой. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1899
Проблема в том, что у меня нет серийного номера устройства. |
Kompas Участник Сообщения: 176
Попробовай этот 92623204. Бывали такие аппараты вроде без серийника... На упаковке еще его пишут, если осталась.
Добавлено 16-06-2010 12:38
| SauliusFoto писал: | | Можеш поискать на касио.ру |
Там вроде никогда прошивок не было? |
Kompas, а я и не смотрел....  |
При прошивке с флеш карты, обязательно к компьютеру через usb кабель подключать? |
Делаю всё как написанно, при обновлении ошибка (0e01) |
Inspire_Mobile, а Z77 случаем не с буквой А?
EX-77A is not identical to EX-Z77.
1. The main PCB, the lens unit, the rating label differ from those of EX-Z77.
2. The main PCB and the lens unit of EX-Z77A are not compatible to those of EX-Z77.
3. EX-Z77A is indicated as "EX-Z77 A" on its rating label. |
Как их отличить? И где взять прошивку для Z77A |
Inspire_Mobile, надо вставить и почитать на лейбле... |
Что то я не допру, что куда всавлять? |
Inspire_Mobile, я имел в виду глаза вставить.....
Как дела с англиским? |
С английским не очень, помогите пожалуйста кто нибудь, клиент все мозги прозужал. |
Ну так с этого и надо было начать....
Если сделаеш все по пунктам, все заработает....
1. Сделай инициализацию (уже делал, так что знаеш как).
2. Убедись что аппарат не с буквой А.
3. Запиши на отформатированую карточку EX-Z77.bin фаил.
4. Вставь ПОЛНОСТЬЮ заряженую батарейку в аппарат.
5. Вставь карточку с файлом.
6. Удерживая кнопку "MENU" включи аппарат.
7. Аппарат покажет новую версию прошивки и спросит хочеш ли ты записать новую версию.
8. Нажимаеш "YES". Аппарат напишет - “NOW LOADING”
9. По окончаний процеса, появится надпись “COMPLETE”.
10. Выключаеш аппарат, вынимаеш карточку, включаеш аппарат.
11. Делаеш необходимые настройки (дата, время, резолюция и т.д.)
Вот потому и спрятано сервисное меню в аппаратах, чтоб ни кому не взбрело в голову делать не нужные манипуляций..... |
Всё делаю по вашей инструкции, появляется надпись Now loading далее ошибка 0e01
Может проблема в том что я используй карту памяти microsd с переходником. |
Сфоткай наклейку с сериинным номером.... Можеш скинуть в приват. |
Да там, судя по всему, либо вообще наклейки нет на крышке, либо она без серийного номера. |
На наклейке написано
Casio EX-Z77
40003897A |
Сфоткать пока нечем, там кроме этого ничего нет. |
А собственно что за неисправность была изначално?
Если самому не повезет - склоня голову к официалам..... |
Изначально не работал автофокус, у нас в городе нет официалов. |
Может загрузчик слетел, помогите пожалуйста восстановить. |
Inspire_Mobile, после заливки загрузчика стираются все настроечные данные. Не дам. И так уже дров наколол.....
Значит так, Рассказывай все по пунктам. И главное - ВСЕ рассказывай.... (откуда прошивка, как называется и т.д. и т.п.).... |
Прошивку брал здесь http://support.casio.com
Называется EX-Z77_101
Делаю формат карты памяти через тестовое меню, заливаю бинарный файл прошивки в корень флешки.
Вставляю полностью заряженный АКБ.
Вставляю карту памяти.
Нажимаю кнопку меню и кнопку включения.
На предложение обновить прошивку выбираю ДА.
Появляется надпись Now loading/
Затем System error (0e01)
Добавлено 17-06-2010 10:05
Из тестового меню:
Делал (незнаю зачем) Last memory
Memory Format
MEM FULL FORMAT
Flash Initial
FW Update
Sistem Initial
Menu Checksum |
| Inspire_Mobile писал: | На наклейке написано
Casio EX-Z77
40003897A |
А что голову морочишь, что серийника не знаешь))) Я тебе именно с буковкой "B" серийник писал выше... Попробуй со своим серийником скачать прошивку, вдруг проканает))) Хотя вроде без разницы... |
Inspire_Mobile, даааа....... Вот попал.... Можно и загрузчиком поделится, да толку.... Ты стер все данные про настройки объектива и так далее.... Сначала надо было со специальной програмой сделать бэкап и тогда игратся.... Если делать более менее толково, надо идти (выслать) официалам и попросить, чтоб востановили софт и залили более - менее подходящий файл с настройками....
Добавлено 17-06-2010 09:23
Kompas, просто есть модификаций с буквой А после 77.... А про это я писал выше.... |
Поделись пожлуйста загрузчиком, а где взять ADJ Tools |
| SauliusFoto писал: | | Inspire_Mobileчтоб востановили софт и залили более - менее подходящий файл с настройками.... |
Я раньше тоже заливал "наиболее подходящие настройки". А потом задумался, что именно заливаю? Там же огромную часть настроек занимают настройки матрицы... Устранение битых пикселей и прочее... Смысла заливать эти настройки от другой матрицы не вижу) В этом случае лучше воспользоваться пунктом KIZU в сервисном режиме и настроить матрицу самостоятельно. Ну и автофокус потом настроить. Ну автору в любом случае видимо без загрузчика не обойтись. |
Kompas, так лучше залить все настройки с других аппаратов и тогда делать манипуляций с KIZU....
Inspire_Mobile, не могу поделится этим, голову мне снимут.... |
Мне сейчас самое главное что бы он хотя бы запускался, потому что клиент приносил с нерабочим автофокусом. Поделитесь пожалуйста загрузчиком, очень прошу.
Добавлено 17-06-2010 11:17
SauliusFoto,
Поделись пожалуйста, распространять не буду, и после восстановления удалю, честное слово, просто не знаю как это всё объяснить клиенту.
Добавлено 17-06-2010 11:32
Кароче походу я с ним доигрался, теперь ни втестовое менб не заходит, не в режим обновления прошивки тоже, при втавке АКБ мигает зелёный светодиод и всею
Ох, ещё и объектив выдвинулся.
Случилось это после очередного обновления прошивке (выскочил аккумулятор)
При кратковременных нажатиях на кнопку включения объектив потихонечку выдвигается, всё клиент меня убъёт ((( |
