[ Тема закрыта ] CASIO EX-Z75 ПРОШИВКА ИЛИ ?????
Dimon2008
06-05-2009 12:00
Здравствуйте!
В ремонте есть CASIO EX-Z75. При включении на кнопку "power" на дисплее появляются непонятные полосы и так и остаются. При нажатии на кнопку "power" аппарат выключается . А зум , как принисли в ремонт выеханым, то так и остается.
Подскажите что ето может быть, прошивака???
Зарание благодарен
atoll
06-05-2009 21:58
может и прошивка, попробуй понажимать кнопки ок, а затем по зуммировать. в тест моде не пытался входить? хотя больше похоже на ЖКИ.
Dimon2008
07-05-2009 11:35
Спасибо за ответ!. Да, забил сказать, не реагирует не на одну кнопку кроме "power" (не кнопки зума, не кнопки пуска затвора), так что ето на 90% не LCD. Ну и зум же не заежает, хотя заведомо рабочий.
!!! Предупреждение :
  за брошенную тему
seee
07-05-2009 12:00
Смотри кварцы.
Truly CRA2Y
17-07-2009 13:51
To Dimon2008: Проблема решена или нет?
У меня мой проявил 1 в 1 такую же неисправность. Даже "изображение" похоже.
To seee: По поводу кварцев нашел 2 шт. Один подкинул (48.000) проблема осталась, а со второго не могу разобрать маркировку - затерта видно только EA. Какие у него хар-ки?
есть подозрение, что отошла флешь но она под компаундом, "нехорошим" таким компаундом.
Dimon2008
17-07-2009 23:45
Проблема не решина , клиент забрал без рем. На сервисе сказали что лечится заменой платы
Truly CRA2Y
18-07-2009 21:31
Все бы так ремонт производили! Отошла BGA - Main PCB в утиль и заморочек нет. гы-гы Да менять платку целиком влетит в копеечку... У нас такой аппарат б/у стоит в пределах 2 - 2.5 т.р. Нет в сервис не понесу - мой аппарат сам и добью. Сегодня снял с него флешь - пара пятаков были окислены, почти черные. Осталось остатки компаунда снять.
Кстати, снимается на удивление легко паяльником со старым, тонким жалом при t около 340 соскабливается по периметру а потом с нижним подогревом, феном на 310С и флюсом снимается скальпелем микруха.
Компаунд пробовал отмочить дихлоретаном - не берет. Да и под температурой мягким не становится, а соскабливается рассыпухой.
Truly CRA2Y
22-07-2009 14:23
Увы, перекатка флешки ничего не дала. Все осталось по прежнему.
seee
23-07-2009 02:14
Очень похоже на сбой синхронизации(уход частоты),кроме кварцев может быть сам LCD(поробуй посмотреть фотки\видео с него,
сразу половину железа откинешь).Флеша не при чём,скорее видеопроц-уж.RAM то-же не при чём,были-бы артефакты(кубики\квадратика,полосы,Ъ-знаки и т.п.),а у вас явный сбой синхронизации,но исходных данных маловато.
Wlad
23-07-2009 10:11
Truly CRA2Y писал:
Truly CRA2Y писал:
узнаю типичный подход мобильщика - сначала шить, потом перекатывать потом в утиль гы-гы Как в известном анекдоте - открываем капот, стучим по колесам а далье - ..... голову включать тоже надо иногда недовольство, огорчение
Truly CRA2Y
23-07-2009 12:22
Wlad писал:
Каюсь! Грешен.
To seee:
Dimon2008 писал:
Действительно никаких реакций ни на одну кнопку кроме Power, объективом даже не дергает и в сервис не заходит. Да, еще слегка греется флешь. И не могу определить второй кварц. маркировка затерта видно только EAххх. Генерацию проверить не могу.
сарханчик
01-02-2010 12:26
на кварце EAG5
Truly CRA2Y
01-02-2010 12:47
сарханчик писал:
на кварце EAG5
Спасибо! Но проблема не решена... Разошелся на З/Ч.
алексей_андриенко
02-02-2010 14:26
А у меня не решена, какие еще мысли будут?
Wlad
02-02-2010 17:30
алексей_андриенко, читать правила и смотреть даты
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CASIO EX-Z75 ПРОШИВКА ИЛИ ?????
  • Casio EX-Z40 прошивка.
  • Прошивка CASIO EX-Z75
  • Casio EX-Z77 [прошивка]
  • Casio EX-Z30 русская прошивка.
  • CASIO EX-Z57 - нужна прошивка.
