Ф/А Casio EX-Z75 проблема карты памяти.
TED
15-04-2010 10:27
При съемке на внутреннюю память аппарат работает отлично,при внешней карте памяти нет изображения с матрицы.Карту памяти ставил разные.Открыл аппарат,внутри всё чисто,непропаев нет.Может кто то встречался с таким дефектом?
Serg123
15-04-2010 15:25
Осмотри внимательно картоприемник,там есть контактная группа которая..
TED
16-04-2010 12:43
Картоприемник разобрал,контакты в порядке.
ankorservis
16-04-2010 13:23
TED, проясни ситуацию, нету изображения с матрицы или не сохраняет фотографии, форматирует ли карту, и видит ли он её?
TED
16-04-2010 13:37
С матрицы изображения нет,при фотографировании черный растр,фото сохраняется(черный растр).Карту форматирует,её он опознает.На внутреннюю все снимает и сохраняет нормально.
ankorservis
16-04-2010 14:35
ну с таким я не сталкивался, но сдается мне что это программный глюк
TED
16-04-2010 14:45
А у Вас нет прошивки на данный аппарат?
TED
19-04-2010 15:57
Дефект оказался банальным непропаем микросхемы AD9923A. Такой вопрос можно ли прогреть микросхему и не угробить аппарат совсем?
ankorservis
19-04-2010 16:44
TED, если она БГА и у тебя есть опыт и паяльная станция, и она не под компаундом то запросто.
vth
19-04-2010 21:24
AD9923A - это драйвер/сенсор матрицы. Как он соотносится к карте памяти???
TED
20-04-2010 08:09
Очень просто.Когда вставляешь карту памяти,плата деформируется.Тогда сегодня попробую пропаять.Тема закрыта,всем большое спасибо за помощь!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Ф/А Casio EX-Z75 проблема карты памяти.
  • Casio Z80 при вставке SD карты - вырубается и не вкл
  • Тип карты памяти в/к Samsung VP-D903Di
  • Canon a2000 is нет карты памяти.
  • CANON570IS блокирует карты памяти
  • Olympus C-160 Ошибка карты памяти
