CASIO EX-Z60 нет фокусировки
Wildhowk
07-02-2009 09:58
После замены мотора привода линзы фокусировки автофокус не настраивается, настроечное ПО и таблицы есть но нужен скрипт для настройки фокусировки, может кто поделится?
VITO
07-02-2009 13:31
Wildhowk, скрипт — это программа, которая автоматизирует некоторую задачу, которую без сценария пользователь делал бы вручную, используя интерфейс программы.
Ты будешь смеяться, но в CASIO все настройки выполняются с помощью программ самой камеры. Если под словом "скрипт" ты имел ввиду файл с данными на который ссылается сервис мануал, то он тебе не поможет. Данный файл прилагается к новому объективу и после его инициализации настройки нового объектива не требуются.
Читай внимательней мануал, там написано как попасть в программу настройки фокуса. Никакие скрипты не нужны, камера сама всё сделает, если железо исправно. улыбка
atoll
08-02-2009 01:29
возможно при замене мотора линзу поставил не в то положение или песочек на шестернях остался, часто бывает.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CASIO EX-Z60 нет фокусировки
  • casio ex-z60 нет фокусировки
  • ЦФК CASIO EX-Z1080 Нет фокусировки...
  • Casio EX-S880 нет фокусировки
  • Особенности фокусировки на Casio EX-Z1050
  • ЦФК SONY DSC-S 500 нет фокусировки
