ССЦ++ Новичок Сообщения: 18
При включении загорается светодиод, на миг загорается подсветка, все гаснет. Если кто знает - можете помочь? |
atoll Участник Сообщения: 620
в режим просмотра фотографий включается? если нет объектив проверь вначале. |
смотрел объектив - в норме |
режим просмотра не включается |
VITO Участник Сообщения: 410
ССЦ++, возможно отсутствует какое-то из вторичных напряжений. Поведение характерное для таких случаев. Проверяй DC-DC, они у Casio на отдельных микросхемах. |
VITO, зачам так сразу.
в test mode аппарат входит? |
atoll, верное замечание, этот этап я упустил. |
Я не так давно занялся цифровыми фотоаппаратами, а как можно войти в этот режим? |
ССЦ++, смотри манул, вроде в файлах есть. |
В файлах нет модели EX-s770, или от других моделей вход в тест режим подходит? |
поищу в интернете описание
Добавлено 03-05-2008 16:09
попробовал войти в тест режим - не входит |
значит дело в плате!
Спасибо за помощь, но буду искат причину дальше |
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 24
YURIK_AVS Участник Сообщения: 243
ССЦ++, Скинул всё что было на эту модель в файлообменник.
Добавлено 07-05-2008 18:09
Там и схема есть.  |
Edd 21 Гость 91.144.*.*
ССЦ++,
У меня таже проблема, есть ли какие сдвиги отпишись, пожалуйста. |
