Цифровой фотоаппарат olympus fe-270-не включается.
chess
02-03-2012 03:46
После ремонта клиент неудачно вставил карту памяти объектив выдвинулся и цифровик вырубился.Сейчас не реагирует на кнопку включения.При разборе обнаружены замкнутые по середине (их там штук 18)контакты под крышкой куда вставляеся карта памяти.Контакты разомкнул ,но аппарат не подает признаков жизни.Можно ли спалить аппарат таким образом?.Схемы у меня нет.Может у кого есть примерная схема?Питание 2.5,.3.3,13.9 есть.Аккумуляторы заряжены.Подскажите пожалуйста.
BBM
Наидобрейший апостол
02-03-2012 06:26
http://pinouts.ru/all/xd_card_pinout.shtml
Смотреть, что было замкнуто
chess
02-03-2012 11:32
Спасибо.Замкнуты были 9 и10.Земля и DATA0.Что может произойти если землю замкнуть на DATA0?Не могу проследить куда идет DATA0?Что может в таком случае произойти?
chess
06-03-2012 10:45
Мог ли спалить цифровик клиент засунув карту Sd 9PIN?Получается надо карту Xd 18pin?
HARDLAMER
06-03-2012 22:16
Клиент не мог, а уже это сделал.
Получается надо картуXd 18pin?
Только сейчас об этом догадался? помираю со смеху!
Датовские шины идут на проц. Очевидно, он сдох. Замеряй еще потребление по питанию. Яснее будет.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Цифровой фотоаппарат olympus fe-270-не включается.
  • Цифровой фотоаппарат Olympus C-520
  • Цифровой фотоаппарат Casio EX-S770 не включается
  • Фотоаппарат OLYMPUS C-170 не включается, после воды
  • Цифровой фотоаппарат CANON A70.
  • Цифровой фотоаппарат Sony DSC-T10
