CASIO EX-S500 слишком светлый дисплей
кар
02-01-2011 14:45
Здравствуйте!Изображение на дисплее слишком светлое.Если смотреть на него спереди ,белый как молоко. Под наклоном эзображение просматривается ,но бледное.Замерил напряжение на точках Р10 и Р11--9.2 вольта.Относительно минуса на Р10-15 вольт.Отпаял провод Р11 идущий на подсветку--пробовал регулировать ничего не дают.Дальше пока не знаю ,из-за чего это может быть.Юрий
vth
02-01-2011 15:09
Однако так снять - надо было суметь! Аки не телефон, а мыльница...
А по делу - дисплей подкидывать новый,а там уже видно будет.Или внимательно смотреть на шлейф дисплея в точке входа в стекло, там он наверняка сгнил.
кар
02-01-2011 15:11
Если бы он был ,другой.
mot822
02-01-2011 15:22
Какая история этого фотика перед тем как он стал так показывать?
кар
02-01-2011 15:57
Сказали ,что немного вода попала.Сразу вынули акаммулятор.Потом недельку посушили.Включили .Стало так ,следов воды не нашел.
vth
02-01-2011 17:12
Ну сказал же - вода у входа шлейфа в стекло. Но один хрен, обнаружите её там или нет - дисплей под замену.
GOSHA
02-01-2011 19:33
vth, однажды удалось просто помыть место сопряжение шлейфа со стеклом и чудо свершилось. Сам даже не поверил. Хотя на вид вроде чисто выглядело.
retx
02-01-2011 19:39
было такое очень давно как решил уж не помню но дисплей не менял, или восст. проводников шлейфа или разъема
Vikt(or)
Имхозавр
03-01-2011 10:21
Тоже один раз промывка помогла улыбка
дисплей как то бледновато показывает, явно от воды пострадал
полностью вскрыл дисплей, почистил (хотя там нечего было чистить) и теперь он отлично работает
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=299630
Добавлено 03-01-2011 13:24
До кучи полезно почитать http://monitor.net.ru/forum/device-canon-ixus-700-info-331152.html
кар
03-01-2011 15:47
Спасибо за инфу.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CASIO EX-S500 слишком светлый дисплей
  • ГДЕ ЕЩЕ СТОИТ ДИСПЛЕЙ ОТ CASIO S500(S600)
  • Casio EX-S500 не светится ЖКИ
  • casio S500 не сохроняет настройки
  • Casio S500 настройка фокуса.
