пианино CASIO CDP-220R кварц
tvmaster
22-12-2015 18:32
Пианино CASIO CDP-220R принесли после других мастеров с диагнозом не включается: при нажатии кнопки POWER включается подсветка дисплея, при отпускании тухнет. Неисправен кварцевый резонатор процессора X1 на плате M914-MDA1 а на кварце отсутствует крышка с надписью. Устанавливал разные кварцы, аппарат работает но клавиатура не строит по тональности.
Подскажите, может кто знает, частоту кварца для этой модели или схему на этот аппарат.
23-12-2015 01:07
Бери частотомер, смотри НА СКОЛЬКО отклонение и пересчитывай частоту ... ну, или, например, если фирма чтит традиции улыбка
Васисуалий
25-12-2015 13:42
KRAB писал:
Бери частотомер
Или бери генератор! Я так делал на MA201 очень давно. Была ровным счетом такая же история! Только колпачек с него слетел видимо сам а уже потом пьезик сдох. Оказалась очень интересная частота, что то вроде 4190 или 4910, не помню точно.
tvmaster
13-02-2016 15:22
Частота кварца 48 мегагерц. Решено.
Список форумов» Другая аппаратура» пианино CASIO CDP-220R кварц
  • Кварц в пультах
  • игровая приставка PSP какой стоит кварц
  • подскажите,где можно найти кварц 60,7мГц для ПЧ р/микрофон
  • Синтезатор Casio CA-110
  • Синтезатор Casio LK-50 неработает дисплей
