Чекопечатающие весы CAS cl5000 слетела прошивка.
Гонта
21-02-2014 23:25
Указанное чудо корейско-российского симбиоза лишилось
прошивки. При включении светится только подсветка индикатора и тишина. На контроллере АТМЕGA 128 есть сигнал RESET,частота на кварце,а адреса появятся и сразу в ноль.Может кто богат схемой весов,нормальной,а не фрагментами с астигматизмом.Может есть опыт перепрограммирования этих весов,чем существенно отличается версия прошивки 2.1.5 от 2.1.7? Напряжения
блока питания в норме.
ms2006
24-02-2014 05:26
Не торопись перешивать, при нажатии на клавиатуру пикают ???, если да то прозванивай разъёмы, бывало попадались плохо обжатые
Список форумов» Другая аппаратура» Чекопечатающие весы CAS cl5000 слетела прошивка.
  • PSP прошивка слетела, возможно.
  • Цифровая фоторамка-слетела прошивка
  • ламинатор Fellowes EXL a3 слетела прошивка
  • Весы в 150 кг
  • Как разобрать весы CAS SW-10
