bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
Господа, если кто в курсе, просветите.
Генератор сейчас не работает.
Устроен следующим образом: на статоре три обмотки, две по 110 вольт, соеденены последовательно, что бы было 220 и одна дополнительная, к ней подключенны конденсаторы. Один или два, зависит от оборотов. Сделанно это для стабильности напряжения.
Ну это ладно, самое интересное, ротор: на нем вроде как два полюса, на них две обмотки к концам которых припаяны диоды. Вроде как обмотка замкнута через диод. Ни щеток и коллектора ни колец на роторе нет. Т.е. он не соединен со схемой ничем.
Вот этот ротор должен вращаться, а на статоре должно вырабатываться напряжение, а его нет.
Есть две книги про электрические машины, описания этой конструкции нет.
Как все это работает? Где почитать? |
Хотя тема для технофлейма скоее всего. Просьба к модераторам, переместить! |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
| bettman писал: | | Вот этот ротор должен вращаться, а на статоре должно вырабатываться напряжение, а его нет. |
а на роторе нет маленького постоянного магнита? Или ты упустил схему возбуждения. К примеру, на автокране, в схему возбуждения генератора кратковременно подается питание (с кнопки). Далее он пашет сам, пока не заглушить дизель. |
Я знаю как устроен генератор на автокране. Там ротор имеет щетки, к которым через выпрямитель подается напряжение с выхода генератора. Поскольку изначально его там нет, приходится подавать с кнопки. И то, это наверное сами колхозили.
Как то ремонтили кран. Там ротор имеет остаточный магнетизм, начинает крутиться, в статоре наводится небольшая ЭДС, идет через выпрямитель на ротор, он намагничивается еще сильнее, больше магнитное поле, больше ЭДС и т. д. пока не выйдет на режим.
Сдесь же ротор отдельно от схемы.
Может быть металл должен иметь какой то остаточный магнитизм, допустим. Но тогда как это все работает дальше? |
nyanyo2 Предупреждений: 1 Сообщения: 32
На роторе диод и варистор, может еще быть конденсатор. Если обмотка ротора и все детали рабочие, возможно пробиты или в обрыве конденсаторы в цепи вспомогательной обмотки. Металл ротора имеет остаточный магнетизм, потом намагничивается выпрямленным током обмотки ротора. |
tax Участник Сообщения: 146
nyanyo2, tax, Спасибо! Примерно так я и думал, требовалось подтверждение и как название этого типа генератора.
Так и есть, его название:
"Генератор с компаундным возбуждением и компенсирующей ёмкостью" |
Amus Участник Сообщения: 928
| bettman писал: | ...
У меня схожий агрегат... Бензиновый генератор Pramac C 1400
принцип догнал - http://ru.wikipedia.org/wiki/Бесщёточный_синхронный_генератор
а дефект нет!
Может пробой диодов? стремно разбирать генератор, алюминиевый корпус хлипковат (для съемника и ударов).
Но есть еще одна зацепка - дополнительная обмотка (с кондером), прозваниваеться с основной!?
А у вас ...? |
У меня, выдавал при номинальных оборотах 5-6в всего. Обмотки не звонил друг с другом.Но думаю, что не должны они друг с другом соединятся! И вообще, когда пришло понимание, машина уже уехала.
Так что, в следующий раз замеры сделаю на исправном. На будущее, так сказать.
Добавлено 17-07-2012 14:19
На счет диодов: я когда разобрал это генератор, то обнаружил что обмотка просто обвита вокруг диодов. Я их прозванил, они целые. Припаял. Тот "мастер" который до меня его смотрел сказал, что они не нужны и без них должно работать. Потом что его нужно перемотать, и он может это сделать. Как он собирался мотать не зная принципа работы, не понятно. А может дурачка включил. |
Думаю.что дурачка включил. Обмотки силовая и возбуждения независимые, и звонится одна на другую не должны. Конденсатор должен быть целым, без пробоя, и номинальной емкости. Сборка диод+варистор+конденсатор обязательно припаивается или обжимается с проводом ротора. |
nyanyo2, Так там одного диода мало? И как это соединяется вместе? |
bettman, ...Обмотка возбуждения разбита на две секции, концы каждой из которых замкнуты через диод. Таким образом, индуцированный ток в обмотке возбуждения может протекать только в одном направлении, создавая постоянное магнитное поле...
Вот набросал схему - |
