Car300(GM0300)-проблемы с вводом кода
Шах
03-04-2006 10:50
Принесли тут сабж после сварочных работ-на дисплее Safe,на запрос кода не выходит.Подключился к процу-нет конекта,выпаял проц феном-ставлю на программатор-нет конекта.Делаю self,все порты работают.Ставлю на программатор-читает FF,залил дамп ,подкорректировал дамп(что был в доке на магнитолу)запаял проц-с эмулятором заработална столе погонял.Сегодня ставлю в машину-опять Safe и на кнопки не реагирует.Что это за глюк?
Единственно придется сделать безкодовой,ну это уже крайний случай.
jurij+
Гость 81.198.*.*
03-04-2006 11:56
Зажигание забыл включить, перед включением AS забыл нажать, "бип" в динамиках не услышал.
Хватит, или ещё?
Шах
03-04-2006 13:32
всё это было
ещё
маг такой не первый,последний делал года 1,5 назад-мож что забыл
Nobody
Nobody cares
03-04-2006 17:52
Может всё же в автомобиле напортачено кем-то до Вас?
глюк
03-04-2006 18:43
Два дня назад с такой же проблеммой приносили перешил эффект тот-же установил код 0000 поставил на отстой (хотя счетчик был обнулен) после отстоя заработала что было без понятия удачи
ddimm
03-04-2006 18:55
Nobody, скорее всего прав. Сам недавно мучился - небыло второго питалово в машине.
Шах
03-04-2006 19:40
все питания сидят нормально,сделал без кода-попробовал в машине,работает нормально.Хозяин вырвал из рук сказал что и так пойдёт:))
вообщем ушла без кода а жаль,так и не понял что к чему.С эмулятором точно работала на столе,только информацию проходилось обновлять через F4
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Car300(GM0300)-проблемы с вводом кода
  • Blaupunkt SC 202D Проблема с вводом кода
  • NISSAN MMR CD-T BP5363 проблемма с вводом кода
  • blaupunkt car300 d без кода
  • Строка кода CAR300(D).
  • Запрос кода Car300
