Car FM модулятор D0720 (BCM813-MV2) поиск прошивки.
jurij+
Гость 84.237.*.*
14-03-2011 19:12
Привет!
Нужна прошивка именно на BCM813-MV2. В сети у китайцев находится довольно быстро.http://www.mydigit.net/read.php?tid=108684Но нужно регится(у меня не получается).В свободном доступе пока не нашел.
Другие MVxx неподходят,кнопки не там,нет управления модулятором и пр. баги.
disonic
14-03-2011 23:55
http://mp4file.ucoz.ru/load/car_fm_mp3/1-1-0-24
jurij+
Гость 84.237.*.*
15-03-2011 00:11
Cпасибо.
Это мной уже было проверно.
Негодится. недовольство, огорчение
мышкин
15-03-2011 09:41
попробуй эти две прошивки http://ifolder.ru/22409804
но не факт что подойдут. на этом процессоре сушествует не менее сотни разных модуляторов . у разных производителей они называются пол разному . плюс сюда добавь мелкие китайские фирмы которые собирают модуляторы из того что у них есть , и соответственно коректируют прошивку
jurij+
Гость 84.237.*.*
15-03-2011 18:50
недовольство, огорчение та что вроде как BCM813-MV2 ,просто дисплей моргал и всё.
С прошивкой в bin формате,запустился,но так же криво.
Вобщем опять всё мимо.
С уже два вечера в поисках потратил,и всё в пустую.
Наверное только если снять данные точно такого же аппарата,будет результат.
disonic
15-03-2011 21:03
а проц то какой?
Добавлено 15-03-2011 22:04
http://www.shumacun.com/down.php?a_k=OFhWZHdgXFEWZ28Ib0hrP00QMwo%2BBAM ...
jurij+
Гость 84.237.*.*
16-03-2011 01:16
Упс.
Я думал из шасси понятно о чем речь.
Проц ATJ2063, флеш K9G8G08UOM Samsung, модулятор AS6001C
мышкин
16-03-2011 07:02
слет проивки во флешке лечится легко, а слет прошивки внутри процессора это уже сложно. так как половина прошивок выложеных в интернете слитые с рабочих плееров ( а даные зашитые в процессор не сливаются ) . а чтобы перешить процессоро нужна полная ( заводская прошивка) , либо самому программойs1fwx файлы процессора нужно добавить
попробуй еще одну http://ifolder.ru/22428563 (почемуто не могу закачать в файлообменник форума)
когда будеш прошивать переименуй прошивку ( чтобы небыло китайских ироглофов, да и имя покороче ) часто бывает пока не переименуеш не хочет прошиваться или ошибки
есле не пойдет можно еше попробовать прошивки других серий SLxxx или Txx . это похоже тоже самое , только от других разработчиков. еше вопрос , кая у тебя была версия прошивки 9.1.52 или 9.1.54 ?
jurij+
Гость 84.237.*.*
16-03-2011 22:28
Похоже что несуждено ему запустится.
Только loading на дисплее, и определяется как ADFU ус-во. недовольство, огорчение
мышкин
17-03-2011 07:01
запустится ему суждено , просто нужно подобрать прошивку . то что он определяется как ADFU устройство это значить прошивка расчитанна на другую микросхему памяти . тоесть процессор не видит память.можно попробовать подругому . прошей вначале прошивкой которая из модулятора делает рабочую USB флешку ( это значить память состыкованна с процессором) , а потом уже в режиме обновления залить эту
don_diego
10-04-2011 15:05
Подборка прошивок для плееров Сar MP3, MP4, FM и не только на плате BCM813 с вариациями MV2..6
http://narod.ru/disk/9778314001/BCM%20813_RAR.rar.html
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Car FM модулятор D0720 (BCM813-MV2) поиск прошивки.
  • MP3 fm-модулятор
  • MP3 Fm модулятор mystery mfm-13
  • автомобильный флэш МР3 модулятор
  • Автомобильный MP3 FM модулятор CD MMC USB мигает табло
  • Mp3 fm модулятор, не видит некоторые флешки
